Har precis köpt ett växthus i aluminiumprofiler och säkerhetsglas. Har tänkt mig att växthuset ska stå på en ca 60 cm hög mur som ligger nersänkt i marken så att murens överkant ligger i princip i nivå med kringliggande mark. Huset mäter ca 2,8 x 4,5 m och marken utgörs av nästan uteslutande sand (skogsmark). Innanför muren blir det odlingsbäddar som är ca 60 cm breda och lika djupa. Det jag inte har koll på är
- vad jag lägger första varvet lecastenar på. Räcker det med att släta till och packa sanden, eller ska det vara en makadambädd under muren, eller måsta man gjuta något slags underlag för muren? Det ska ju absolut inte vara någon platta under hela huset, då överskottsvattnet ska kunna sjunka ner under odlingsbäddarna.
- om man måste armera muren? Gissar att det blir tre varv lecastenar, och om man bör armera, gör man det mellan varv 1 och 2, eller mellan varv 2 och 3, eller mellan alla tre varv?
Tacksam för alla tips!
