behöver leca balk som är ca 4,5 meter lång. Är inget behöv av bärande element då den endast är för putsfasad utanpå trästomme. Kan bara hitta 3,9 meters med googling. Kan man skarva dessa på bra sätt för detta ändmål, dvs inte bärande (kommer inte att vara någon last alls på den förutom egenvikten då...).
Tack på förhand!
Lägg på en I-balk som är 20 cm hög, bygg en gjutform runt och vibba ner betong.
Då har du en starkare lösning än alla färdiga lecabalkar som finns :cool:
Här har jag gjort en sån lösning på 2,5 meter, men den borde gå att öka, speciellt om det inte är last på.
20 cm hög I-balk placerad över gjutna betongväggar i ett byggprojekt. Träkonstruktion och gjutform för I-balk på mur, med klämmor och stöd.
I-balk av betong på 2,5 meter monterad ovanför murade stödväggar mot höstlöv-bakgrund.
Tackar!!
The power of internet :D
MagHam
S
[bild] [bild] [bild]
Tänkte göra liknande. Ser balken fortfarande bra ut? Några sprickor i betongen?
B
Har gjort liknande, men jag hade lecakulor. Dock inbyggt så jag vet inte hur det ser ut. Ingen mätbar nedböjning.
Jag hittade en armeringsritning för prefabricerade lecabalkar, jag gick upp i dimension och la ett ett armeringsjärn till.
Jag har en känsla av att min balk kommer ha mycket lång teknisk livslängd.
Tror du kan få bättre svar om du berättar om ditt projekt med din last, öppning med mera, gärna i en egen tråd.
spangen
Det ser fortfarande perfekt ut. Noterade att det är 6 år sen! Värst vad tiden går.
Men som jag beskrev då så la jag ner en del tid på att bygga en fin hållast form, blanda betong av god kvalité och vibrera ner den med en stav-vibrator.
spangen
S
Men som jag beskrev då så la jag ner en del tid på att bygga en fin hållast form, blanda betong av god kvalité och vibrera ner den med en stav-vibrator. Tack för svar! Då ska jag göra liknande👍
