Letar efter en ellåda i ca storlek 40x20x10cm (BxHxD) för utomhusbruk som kan låsas. Helst med integrerat lås, men även låsbygel funkar för att använda separat hänglås.
I lådan ska det sitta en strömbrytare.
Någon som har förslag på någon trevlig låda?
useless useless skrev:
Låda för motorvärmare kanske?
Kolla i så fall "låset" för många av dessa har ett "lås" som möjligen håller småbarn (< 5 år typ) borta men inte mycket mer. Då själva låsbarheten verkar viktig för dig tror jag många motorvärmarlådor går bort.
pennybridge
tommib
Får man fråga vad det hela är till för? Det ska sitta en strömbrytare i lådan säger du. Vore det inte lättare om strömbrytaren var en nyckelbrytare så att du kan skippa lådan helt?
Här är några exempel
http://www.digisign.se/nyckelstromstallare/nyckelstromstallare-assa.html
https://www.ahlsell.se/10/el-1/auto...nallampor/laslador-for-assa-cylinder/3770000/
Beroende på applikation finns också andra varianter, t.ex. appstyrning eller styrning via en hemsida. Det blir lättare att tänka "utanför boxen" om du berättar vad syftet och förutsättningarna är.
[länk]
[länk]
Delad borrad brunn med grannen. Automatsäkringen till pumpen sitter idag inne i mitt garage så när den löst ut måste de in i mitt garage och återställa.
Så jag vill flytta ut brytaren som återställer strömmen till utsidan av garaget men vill samtidigt hålla borta klåfingriga personer med hjälp av ett lås.
Möjligen en aning OT men om automatsäkringen löser så ofta att det är ett problem känns det som att man har någon form av fel som borde åtgärdas.
tommib och 1 till
Rittal E-box EB har lås som tillbehör, med separata låssystem om så önskas. Men jag är också mer inne på samma som övriga, lös problemet istället för att lindra symptomen.
Det har bara hänt 2 ggr. Skulle det ske igen så kommer vi behöva kolla upp vad det är som gör att det blir så. Oavsett så är det inte bra att det sitter inne i mitt garage eftersom båda är ägare av installationen och behöver kunna komma åt servicebitarna när det väl krävs.
Så här ser brytaren ut som jag vill bygga in i en vädertålig låsbar lösning på utsidan av garageväggen.
En väggmonterad elektrisk brytare med tillhörande rörinstallation i ett garage.
Grå industriell brytare märkt "Telemecanique" monterad på en vägg, med rör i bakgrunden.
Det räcker inte att sätta den i en plastkapsling med lock som skruvas ut?
Hur ser elinstallationen ut i övrigt? Matas den direkt från fasadmätarskåpet? Gör den inte det kanske det är lämpligare att ge grannen en nyckel till garaget?
5
Du behöver ju inte krångla till det så mycket, en helt vanlig plåtkapsling från rittal, elkapsling, fibox mfl ny eller begagnad går ju att använda.
Montera dit ett överfall så du får dit ett hänglås så är det klart sen.
Det finns även låsbara lock som man kan sätta över nyckelhålet så ser det lite prydligare ut. Dock har jag ingen länk på nån nu.
Gå en på elbutik.se eller nån annan sida å sök upp kapslingar. Selga går att söka på med å filtrera på storlek för att få ett hum om vad som finns.
Eller så gör du som Millox föreslog och beställ ett från rittal eller annan skåpstillverkare med ett färdigt lås på :)
Kom ihåg att beställa förskruvningar samtidigt (y)
pennybridge
Eller så köper du några meter trävirke och ett hänglås och bygger en själv
tommib
