1 017 606 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Skall snart börja programmera mitt SPC 4320 men blir inte riktigt klok på det här med områden.
Såklart vill jag ha möjlighet att skalskydda. Hur fasen skall då det här med område programmeras? Alla MK som skall vara på skalskyddet skall gå som ett område och resten av detektorerna på ett område?
Tack!
Tack!
Lite trög på detta, men om jag använder deltillkoppla hur vet då centralen vad som skall deltillkopplas? Ställer jag in det någonstans eller får jag välja vilka deckare som skall kopplas till?VikHe skrev:
Fler frågor från en nybörjare på SPC.
Skall snart starta upp och tänkte börja med att uppdatera firmwaren. Om jag förstått allt rätt skall man även uppdatera i expansionsenheterna. Vart får jag tag i senaste firmware? Är det bara för installatörer eller kommer jag åt den någonstans på SIemens hemsida?
Språkfiler - finns dessa med i systemet från början eller måste jag uppdatera även det?
Det väljer du per sektion under dens attribut.Rena skrev:
Sen kan du ändra namn på deltillkoppling A/B tex Skalskydd, Natt eller vad som helst.
Det som läggs i deltillkoppling ingår även alltid i sitt huvudlarmområde.
Man behöver ha inloggning men har lagt dem här:Rena skrev:Fler frågor från en nybörjare på SPC.
https://www.dropbox.com/sh/317xw1u387dyi2e/AAD-jkf2Z7otbZYG1Ay9m1T_a?dl=0
Kör du via webgränsnittet? (är det optimala i mitt tycke sen 3.6)
Använder du spc pro måste den med uppgraderas.
Börja med centralens .fw, sen språkfilen som heter .clng och därefter exp med .pfw.
När du uppdaterat till senaste fw i centralen finns bara engelska i centralen.
Lycka till
Ett annat tips är om ni styr något och den utgången ändrar läge när ni går in i installatörsläge så kan man "blockera" detta genom att kryssa i "Utgångar i installatörsläge" under konfiguration, system, systemegenskaper.
I mitt fall styr ja tellstick via ett av mina larmområden och varje gång jag loggade in som installatör så släcktes all belysning inkl min skärm.
Ganska enerverande
Ganska enerverande
Tackar! Funkade klockrent!RilleRock skrev:Man behöver ha inloggning men har lagt dem här:
[länk]
Lycka till![]()
Nu börjar det roliga
En till fråga så länge.
När man går in i installatörsläget på MAP står der fortfarande på engelska trots den skall följa systemspråket. Är det rätt eller hur ändrar jag det?
Va braRena skrev:
Ändra det via webgränsnittet.
Den tar inte ändringen i map och ändrar man till svenska i map fattas det bokstäver.
Ja brukar alltid ändra det via webgränsnittet: Användare/installatör/språk
Återkom om du har fler funderingar
Måste försöka komma igång och koppla färdigt någon gång.VikHe skrev:
Skall jag verkligen sätta en sladd mellan 0V och COM som ovan? Hur hjälper det blixtljuset?
MAP är också inkopplad på 0V, hur påverkar det MAP om jag sätter sladden enligt ovan mellan 0V och COM?
Blixtljuset är idag inkopplat på 12V och NO, men det funkar inte.
Hoppas på desperat hjälp...
Du kan som vanligt lita på VikHe. Du ska koppla 0V till COM om du vill ha 0V på NO när utgångsrelät är draget.
COM i detta sammanhang är alltså inte internt kopplad till varken 0V eller 12V, utan är en "ingång" som du förser med önskad spänning.
//Göran
//Göran
