1 017 486 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Nu efterfrågade du ju någon annans hjälp, men jag gör väl ett försök ändå.
Blixtljuset kopplar du enligt bilden.
Utgång 3 (reläutgången) ska vara tilldelad funktion "extern siren/blixtljus" som standard, så detta ska du inte behöva ändra.
Ser ut att stämma!Vespa skrev:En till kopplingsfråga. Skall koppla in en intern siren Bosch Furyo med en kabel som har 4ledare. På sirenen finns det följande ingångar.
Siren SPC
AP -> TR
AP -> BHO
COM (används tydligen bara om batteribackup finns i sirenen)
12V -> EX+ (NO)
0V -> EX-
Ser detta rätt ut? Eller har jag tolkat något fel?
Tacksam för svar på både sirenen och mitt blixtljus ovan.
Glöm inte motståndet som sitter mellan BHO och TR, det måste du ansluta i serie med sirenen.
Ena änden mot TR, andra änden skarvas mot kabeln som går till AP i sirenen.
Tack VikHe för bättre svar denna gången. Får inte blixtljuset att fungera ändå, menar du att en kabel också skall kopplas mellan 0V och COM? På 0V har jag redan en koppling till MAP, funkar det ändå?
Och rätt, utgång 3 är tilldelad extern siren/blixtljus redan.
Varför spökar de trådlösa hela tiden och hindrar tillkoppling? Ena stunden är allt bra, men i nästa stund så visar dom larm och tillkopplingsfel?
Är det någon som kan förklara hur grundinställningar för kameror funkar? Vad ska det hända när man väljer olika värde på följande:
Pre event bilder, pre event intervall, Post event bilder och post event intervall.
Jag trodde man skulle få snapshots skickade via email, men jag får inte dem.
@Italiese
SPC-enheten sparar ett antal snapshots i samband med en larmhändelse som kan användas för verifiering från t.ex en larmcentral. Dessa bilder är mig veterligen bara tillgängliga via EDP och FlexC-protokollen.
//Göran
//Göran
Jag har en liten fundering om min larmkonfiguration. Har funderat lite fram och tillbaka och kommit fram till att det hade varit lite trevligt att skaffa en expansions modul till larmet så att jag kan styra minst tre utgångar till, då i form av relä som ska vara aktiva under en till ett par sekunder.
Reläernas funktion är att simulera att någon trycker in knappen till takbelysningen under någon till några sekunder vilket då gör att led belysningen i taket dimmas upp till den nivå man önskar. (De börjar alltid från noll och blir starkare om man håller in knappen.)
En första fundering är i SPC pro, hur noga kan man programmera utgångarna där? Kan man ställa in en händelse t.ex att när man larmar av från pålarmat läge (inte skalskydd) till avlarmat som när man kommer hem att den ska säga till utgång 7 att vara aktiv under 1,5 sekund, utgång 8 vara aktiv under 2,5 sekund och utgång 9 att vara aktiv under 2 sekunder för att sedan inte göra mer?
Förstår ni hur jag tänker?
En fortsatt fundering är att ha något därefter som talar om om lamporna redan är tända, eller om det är tillräckligt ljust inne så det är onödigt att tända lamporna - men det blir en senare fundering.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
@rickey
Utgångarnas timer kan du ställa med en noggrannhet på 100ms, så det skulle säkert gå att få till det som du tänker.
Tycker dock att du istället ska fundera på att bygga ihop larmet med ett hemautomationssystem, baserat t.ex på Z-wave, där du lägger själva belysningsstyrningen. Du får då ett mycket mer flexibelt system som du enkelt kan bygga vidare på med för styrning och övervakning av både lampor, temperaturer, elförbrukning mm. Larmets magnetkontakter och rörelsedetektorer kan du låta trigga "scener" i hemautomationssystemet som sedan utför själva belysningsstyrningen.
//Göran
//Göran
Tack för tipset! Men jag har redan ett ganska stort utbud av tellstick här hemma som fungerar hyfsat, dock blir det nog problem att koppla ihop dem till styrningen av led spottarna för de är alla dimmade.gol skrev:@rickey
//Göran
Men ett expansionskort får det nog bli att experimentera med!
Försöker konfa ihop min spc 4320 med spc connect appen. Söker nu "Panel Registration ID". Om jag läst tråden rätt återfinns detta i webgränssnittet under Kommunikationer->FlexC->FlexC ATS. Problemet är att jag inte har någon FlexC-meny under Kommunikation. Sitter med firmware 3.4.1... är det problemet måntro?
När det ändå diskuteras utgångar så hade jag en liten plan på att kunna öppna min garageport via appen. Det enda portmotorn behöver är en slutande kontakt för öppna eller stänga.
Med andra ord, en slutning ett par millisekuinder för att öppna och sedan slutning ett par millisekunder för att stänga.
Går det att lösa med appen?
Yes, du knyter en utgång via mapping gates.Rena skrev:När det ändå diskuteras utgångar så hade jag en liten plan på att kunna öppna min garageport via appen. Det enda portmotorn behöver är en slutande kontakt för öppna eller stänga.
