1 017 457 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag ser ingen större poäng att ringmata strömförsörjningen för att öka feltoleransen. Blir det brott så kommer det inte märks förens vid det andra brottet (förutsatt att slingan matas av samma spänningsförsörjning). Man skulle iofs kunna koppla en av ändarna på mätningen till en ingång och sedan ha en separat och permanent tillkopplad sektion som larmar.
När det gäller xbus i ringläge så är det väl så att returen endast används för att upptäcka kabelbrott, d.v.s. enheter efter kabelbrottet kommer väl att sluta att fungera ( men centralen larma). Har själv spc3200 som saknar en andra xbus.
Ringmatning används just för att alla anslutna enheter ska fortsätta fungera fastän det blir kabelbrott, däremot så brukar det bli ett fellarm när centralen börjar kommunicera i ”B”-riktning.J JSten skrev:
Tyvärr kan jag inte prova på vår SPC eftersom vi bara har en anslutning för bussen.
Däremot så jobbar jag med brandlarmanläggningar som är ringmatning på detektorslingan, där fortsätter alla enheter fungera fastän det blir ett kabelbrott, vid två kabelbrott på samma slinga så tappas de detektorer som är mellan avbrotten.
Ja, det är den uppfattningen jag fått också från manualen:Demmpa skrev:
Closed Loop (Ring) Configuration
All Keypads and Expanders are supervised and in case of a cable fault or break, the system continues to operate and all detectors are monitored.
https://vanderbiltindustries.com/resources/download-centerK KristianO skrev:
Ny här men förstår att det finns mycket kompetens och jag behöver lite tips.
Har ett SPC4300 och nu larmar den för modemfel. Trodde först att mitt SIM-kort inte gällde längre så skaffade ett nytt. Men larmet kvarstår.
Bor i Halmstad och läste att man stänger ner 3G i området. Och den interna modemmodulen kan väl inte användas på 4G. Såg att det finns 4G-modem till SPC för 3300SEK.
Kan nån bekräfta att man måste byta GSM-modulen?
Var köper man denna lämpligen?
Är det bara att ersätta befintlig modul så hoppar det igång?
Tack
Tack
Har du samma operatör på mobilen som på larmet?
Om ja, prova att stänga av 4G/5G på mobilen så att den bara går på 3G, på så sätt ser du om 3G är aktivt eller inte.
Modemet du har idag är 2G/3G, så den bör gå över till 2G automatiskt när den tappar 3G.
Jag har köpt flera av larmprylarna från https://www.velltra.se/category/vanderbilt-spc-system
Jag kan inte stänga av 4G (eller 5G) så tyvärr går det inte med min mobil.
Sen beställde jag Telenor kontantkort och har Telia på mobilen...
Får se om jag kan hitta nån äldre mobil i gömmorna.
Tack för länktipset!
Vilken mobil har du?
https://www.digitaltvexperten.se/sidor/hur-du-laser-din-telefon-till-3g-for-avandare-av-r
https://www.helpforsmartphone.com/p...uides/24/Bytte-mellom-3G-4G-Samsung-Galaxy-S5
https://www.telenor.se/support/mobi...msung/galaxy-s10/topic/samtal/vaxla-till-4g/8
Edit:
Här hittar du täckningskartor för Telia,
https://www.telia.se/privat/support/tackningskartor
Vad jag kan se så är det 3G-täckning över hela Halmstad tätort iaf.
Edit:
Du har inte helt enkelt glömt att ta bort PIN-koden bara på det nya SIM-kortet?B Bygga_Hus_7 skrev:Hej
Tack
Jag har en Iphone 12. Ser inte nån option för 3G.
Sen har jag valt Telenor. Hittade täckningskarta här:
https://www.telenor.se/support/drif...-och-mobilt-bredband/mobiltackning-i-sverige/
3G täckning ska vara "mycket god", hmmm
Ang pinkod har jag bytt den via webbinterfacet. Behövs det nån reset/restart efter det?
Larmet jag får är Fel: E43/10
