1 017 344 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Kan det vara kortis i batteriet? Prova att koppla ur det och starta om centralen.D DjMango skrev:Hej!
Gott nytt år på er!
Har ett Larmpaket SPC Ready2Go innehållande:
centralapparat SPC4320
manöverpanel SPCK420, osv.
Allt har fungerat felfritt i exakt 3 år. För några dagar sedan dök ett felmeddelande upp. Tänkte att jag tittar på det senare och dagen efter slocknade manöverpanelen helt. Ström finns det. LED nr 5 är alltid på och nr 7 blinkar. Några tips / någon kunnig som kan hjälpa mig mot betalning?
Installerade allt själv men det var 3 år sedan .
Vet att SPC centralen kan var lite grinig vid spänningsbortfall eller andra "problem" med spänningen. Testa som @Pewh sa att starta om utan batteri. Hjälper inte det så testa att plocka bort allt som spänningsmatas från centralen (behåll bara mappen) och kolla om det hjälper. Bryt strömmen emellan dom olika sakerna.
Nu vet jag inte hur din kabeldragning till map ser ut, men kolla att alla kablar sitter ordentligt i terminalerna i map och att du fixerat/avlastat kabeln ordentligt med buntband.D DjMango skrev:Hej!
Gott nytt år på er!
Tills du får rätt på map så kan du ju styra all till och frånkoppling via mobilen.
Kopplade om/drog ur och skruvade på nytt strömmen till sensorerna och nu fungerar det. Tack för alla tips!
Har en fråga till.
Ska detektorerna blinka rött när larmet inte är på och man rör sig framför dem??
Om inte, hur ändrar jag på det?
Har en fråga till.
De allra flesta detektorer har dip-switchar eller byglar under locket där du kan stänga av led:en. Kolla instruktionshäftet för dem.D DjMango skrev:
Nyare deckare har så att dom blinkar i början vid rörelse, oftast lite annorlunda än bara "enklt" rött. Efter ca 5min så slocknar dom.D DjMango skrev:
Tex Vanderbilt PDM Magic serie gör så.
Yes, det funkar att byta tillbaka, också att byta till en annan användare, men inte att bara lösenordet. Intressant nog så funkade push-notiser, men inget annat...gol skrev:
Som sagt verkar detta lite märkligt... Men uppenbarligen cachas lösenordet någonstans i Connecttjänsten (för Appen).C crallian skrev:
Om du i Connect först byter användare, sedan byter lösenord på ursprungliga användaren och slutligen går tillbaks till ursprungliga användaren så borde det ju rimligtvis ändå fungera.
I annat fall får du helt enkelt nöja dig med att använda ett annat användarnamn för Connect-kopplingen. Själv sätter jag alltid upp specifika användare för mina FlexC-kopplingar.
Jag ställde en fråga på forumet igår (https://www.byggahus.se/forum/threads/loesning-foer-las-av-ytterdoerrar-knx-spc.401692) och har fått tips om att ställa frågan i den här tråden.
Vi är i startgroparna för ett nybygge och jag har fått för mig att jag vill ha KNX i grunden, kombinerat med SPC. Teknikintresse inom området finns, men kunskapen är (än så länge) begränsad och just nu har jag tusen frågor som snurrar i huvudet. Bland annat gällande lösning för lås av ytterdörrar.
Jag har följande önskemål/tankar om hur det ska fungera:
Jag har letat här på forumet och bland olika produkter, men har inte lyckats avgöra om ovanstående över huvud taget är görbart. Nån som har gjort något liknande eller har några idéer?
- Vanligen har vi dörren olåst dagtid när vi är hemma.
- Dörren ska normalt låsas/låsas upp via KNX/SPC (t.ex. med tryckknapp på insidan eller automatiskt vid tillkoppling/frånkoppling av larm, alternativt tvärt om).
- Knappsats/tagg ska användas för att låsa/låsa upp (tillkoppla/frånkoppla larm) från utsidan.
- Knappsatsen ska inte sitta på dörren utan placeras vid sidan om (dock trådat!).
- Dörren ska kunna låsas/låsas upp manuellt från insidan (t.ex. vid utrymning).
- Dörren ska kunna låsas/låsas upp med nyckel från utsidan (t.ex. vid haveri/strömavbrott).
- Det ska gå att läsa av (KNX) om dörren är öppen/stängd samt låst/olåst.
Allt det där görbart i SPCn. KNX är inte "my cup of tea" men det är görbart där med.
Det du bör förbereda för är ett motorlås i dörren för att få avkänning låst/olåst stängd/öppen dörr. Alternativ ett eltryckeslås (som oftast inte är godkänt av försäkringsbolagen i yttreskalen) och komplettera med magnetkontakt på dörren (vilket du ändå kommer vilja ha för larmets del).
Är tanken att göra och köpa allt själv?
Det som dock kan bli svårt är den manuellt upplåsta delen. Det bör nog hanteras med en separat brytare på insidan (lättast så) som också ligger parallellt med utgång från SPC och KNXen (för att kunna styra med dom med). När man låser upp med nyckel från utsidan kommer låset att låsas automatiskt när dörren stängs.
Det går att köra med motorlås som har återinrymningsfunktion men det känns som en vansklig lösning med risk för strul..
Nej, jag kommer sannolikt att ta hjälp av nåt företag, men jag vill ha lite koll själv så att jag åtminstone vet vad som är görbart och inte.T TechChad skrev:
Jag har tänkt att jag ska ha en tryckknapp på insidan för att låsa/låsa upp (kanske med en diod för att visa om det är låst eller inte?). Det måste ju dock gå att låsa/låsa upp både från insidan och utsidan även om huset skulle vara strömlöst.T TechChad skrev:Det som dock kan bli svårt är den manuellt upplåsta delen. Det bör nog hanteras med en separat brytare på insidan (lättast så) som också ligger parallellt med utgång från SPC och KNXen (för att kunna styra med dom med). När man låser upp med nyckel från utsidan kommer låset att låsas automatiskt när dörren stängs.
Vad innebär "återinrymningsfunktion"?T TechChad skrev:
Brytare med diod är en bra idé.
Precis som du säger, blir det strömlös så går absolut låsen att låsa upp med nyckel.
Det är när låset är igång och allt funkar som låsen inte bör användas med nyckel (gäller motorlås) då dom kommer låsa dirket efter dörren öppnas så man behöver som du tänkt köra med en brytare på insidan för att ställa upp dörren.
Då du tänkt köra med SPC som passersystem så är nog en brytare som går direkt till motorlåset bästa lösningen för att ställa upp dörren. SPC är inte det mest flexibla när det kommer till passersystem, men fullt duglig när det gäller en dörrmiljö och man inte ska ha några konsiga krusiduller.
Krävs det nyckel även från insidan, eller kan man ha ett vanligt "låsvred" där?T TechChad skrev:
Det gör ju inget eftersom det endast ska användas i undantagsfall ... så länge inte motorlåset tar skada av det (?).T TechChad skrev:
