1 017 081 läst ·
5 333 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Tack. Några fler frågor:
1.
Kan jag koppla en "expansionsenhet" på manöverpaneln för att slippa dra ny kabel från centralen?
Central - MAP - expensionsenhet - MK/PIR ?
Tänkte koppla in MK och PIR nära manöverpanelen.
2. Om man har barn i huset, är det taggar man ger dem isåfall? Behövs isåfall K421, eller funkar taggar med K420?
3. Är det möjligt att ha PIR i tvättstugan (med torktumlare o avfuktare) för att skydda centralen? Eller är risken stor för falsklarm pga av värme/rörelse ?
1.
Installera en kombidetektor med IR och mikrovåg.yps skrev:
Är det väldigt fuktigt bör du nog överväga en modell som är klassad för utomhusbruk.
1. Ja, det är så man gör.yps skrev:Tack. Några fler frågor:
1.
2. Du behöver K421.
Alla map med en 1:a i slutet kan hantera tag.
3. Som dmol skriver hade jag satt en vanlig kombidetektor om miljön inte är alldeles för fuktig.
För då får man välja en detektor ur miljötålighetsklass 3.
*bump*
Ingen som har tips om hur jag slår på ljud på min PP500 och/eller släcker röda lampan som lyser konstant på den? Tacksam för hjälp, svårt att hitta något alls dokumenterat förutom hur man kopplar in den.
Jag ska beställa ett SPC till min sommarstuga som jag ska bo i permanent under sommaren(för att sedan riva). Vad skulle ni köpa till ett 1,5plan hus med två ytterdörrar. 6st öppningsbara fönster på nedervåningen och fem fönster och en dörr på övervåningen? Där nere är ett sovrum, kök, hall1, toaletten, vardagsrum/matsal samt hall2. Övre plan liten hall, två sovrum.
Ska senare återanvända dessa komponenter till ett hus i en plan på 180m2. Tänker köra med avlämning med tag och med den nya kontrollpanelen.
Hur har du kopplat den och har du en magnetkontakt inkopplad så att den kan känna av dörrens status?user7 skrev:
Gav mig på att installera en siren, Sp203.
Det resulterade i att jag nu har ett batterifel, MAPen står och blinkar och alla PIR står som öppna.
Jag har råkat ut för detta tidigare men då har MAPen kommit igång efter en stund.
Har full tillgång till centralen.
Någon som har en idé om vad som kan ha hänt?
Låter som kortslutning eller överlast på 12V utgången... prova göra centralen helt spänningslös några minuter och starta upp igen.
Kontrollera en extra gång att allt är rätt kopplat innan du startar centralen igen
Ja, något har ju gått fel. Men som sagt har fått samma problem tidigare, bl a när jag försökt koppla in en expansionenhet. Har låtit det projektet ligga på is och tänkte ta tag i det nu också.
Med exp.enhet var jag bara på +/-/1A/1B och nu med sirenen INT-/INT+/TR/BHO.
Självklart avstängd central och ESD.
Alla gånger batterifel och utslagen MAP.
Samma resultat.
Självklart
Samma resultat.
Självklart
Jag har den kopplad enligt bilden, ingen magnetkontakt, eller jag har en magnetkontakt för dörren som är kopplad till en vanlig ingång sedan tidigare, har ingen motor i dörren utan vill kunna larma av utifrån. Har valt "Sektionstyp -> används ej" på dörren.RilleRock skrev:
Röd lampa lyser sålänge inte dörren står ur systemets synvinkel öppenuser7 skrev:
dvs fått en upplåsningssignal.
Sen hade jag hellre kopplat in magneten på dörrcentralen så man få koll på
öppen/stängd dörr i systemet och tilldelat den en larm/inpassersektion.
Har du kollat i konfigurationsmanualen?
Sid 143> Där kan du se lite vad som gäller vid till/från från in/utläsare och vad du behöver klicka i.
Om någon skulle ha problem med SPC Connect så förutom att återställa kryptering i både connecten och under egen ATP "avancerade inställningar" så kan det även hjälpa att byta ut webadressen till 194.132.254.184
Enkelklick på din Connect ATS>>Enkelklick på din Connect ATP
Därefter byt ut befintlig webadress till ovanstående ipadress.
Återställning av egen ATP:
