2 480 läst ·
23 svar
23 svar
”Lappa” parkettgolv
Det är samma temperatur i vinterträdgården som i resten av lägenheten. Det är som sagt ett rätt udda fenomen. Uppskattar synpunkter och frågeställningar kring vinterträdgården och tillåtelse från styrelse osv. Tillbaka till huvudfrågan: kan vi lägga nytt golv enbart på den ytan där vinterträdgårdsytrymmet finns idag utan att det blir tydligt fula skarvar? Vi planerar att lägga samma typ av golv som finns i vardagsrummet idag, slipa allt och vitlacka det. Vad tror ni?
Svar: NejM Maui11 skrev:
Det blir tydliga skarvar, om dom blir fula eller inte är en tolkningsfråga, men helt klart synliga. Dessutom måste ni skruva ändskarvarna så att dom inte rör sig i höjdled, så helt omöjligt att ENDAST lägga nytt i vinterträdgården.
En "möjlighet" för att slippa skarvarna mot ändarna är att även lägga om hela ytan till vänster om vinterträdgården, men då måste ni hitta 100% lika korrekta klickparketten så att ni kan fortsätta mot den befintliga parketten över hela resterande ytan (inkl vinterträdgården) ... Slipar ni sedan så bör det bli bra nog
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Det behövs en list mellan två parkettgolv som har lagts vid olika tillfällen. Parkettgolv (flytande) behöver en rörelsemarginal om minst 10 mm runt om för att kunna växa och krympa beroende på luftfuktighet.
Tillverkarna ändrar på sina parkettgolv då och då så om nuvarande parkett är något årtionde gammalt så är det inte säkert att det är samma stavbredd längre.
Sannt, men om det är nära nog kommer man inte se att det är olika bredd.BirgitS skrev:
Problemet blir att hitta något som går att skarva "osynligt" i det äldre golvet. Ett parkettproffs kan säker fixa det, men om man kan lägga parketten själv så blir det nog billigare att lägga om hela rummet
Klart det går, jag ''lappade'' ihop ett fiskbensgolv när jag tog bort en dörrkarm samt tröskel. Betydligt mindre jobb än det du vill lägga, men att man inte kan få det fint utan glipor är inte sant. Däremot så rör sig golven mellan årstiderna så att det uppstår en springa lite här och var är inget konstigt på gamla golv.
https://www.byggahus.se/forum/threa...parkett-i-trangt-utrymme.410899/#post-4473669
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Eller styrelsen blir uppmärksam på det när det görs någon kontroll pga. något annat, t.ex. översyn av utsidan av fönster, radiatorer, OVK etc.Alfredo skrev:
Jag reagerade på att TS skrev att det var i stället för balkong.Alfredo skrev:
Ingen har sagt att man inte kan, beror helt på kunskapsnivån samt om man hittar korrekt parkett att ansluta med till den äldre.X xxx.maws skrev:
Personligen har jag renoverat "fiskbensgolv", men tror inte TS har den nivån på kunskap som krävs då ... så det hela kokar ner till vad som i slutändan är bäst, resultatmässigt samt ekonomiskt.
Ja det handlar väl om hur stadgarna ser ut, hur man bedömer vinterträdgården när man ser den på plats, hur riskbenägen man är, hur man ser på det här med att fråga om lov kontra att be om ursäkt, och en massa andra faktorer.BirgitS skrev:
Klart är ju att det i någon mening är säkrast att fråga styrelsen. Samtidigt öppnar man då upp för att en eventuellt okunnig styrelse tassar in och anser sig har rätt att bestämma där sådan rätt saknas...
