886 läst ·
3 svar
886 läst
3 svar
Lapor "bränner" ofta.
Har ett hus till där min mor bor idag och vi har problem med att hon byter lampor ofta i några armaturer.
Problemet verkar störst i delar av huset som inte är ombyggt med nydragen el (på 70-talet) och det är kvar gamla kuloledningar (tror jag det heter, stålör med ledningar i).
Jag har mätt lite och det låg innom vad som ska vara std. i Sverige (220-240V?) men jag vet ju inte om det är det när dom går sönder...
Inga andra problem med blinkande ljus eller problem med dator eller TV.
Huset ligger i ett smhälle nära Göteborg så det är ju inte ute i änden på ledningarna.
Har testat både billiga och dyrare lampor...
Vad ska jag göra för det verkar ju inte vara nåt fel direkt!???!
Kan felet ligga i armaturerna/lamporna? Exempelvis lampor med tätslutande kåpor av något slag, porslinspottor i tak och sånt. Täta kåpor ger högre värme vilket i sin tur ger kortare livstid på ljuskällan. Alternativt för hög watt styrka på ljuskälla, samma effekt med värmen.
230V är förövrigt standarden.
Det där med värmen har jag också funderat på men vi har provat olika former på glödlampor och wattantal.
Vissa armaturer är ganska täta så där kan ju värmen spela roll men jag tror även problemet finns i mer öppna diton.
Kand det ha med elkablarna i rören?
