Har skruvat loss kåpan för lamputtaget (står Eljo 100884/89) på insidan av kåpan.
Sladdarna sitter fast i små fästen som jag inte lyckats koppla loss. Att dra ut sladden går inte. Varit rätt försiktig för att inte skada komponenterna.
  • Takmonterad ljuskällas sockel med synliga elektriska ledningar och kopplingar.
  • Öppen takdosa med exponerade elanslutningar och färgkodade kablar under installation.
Bästa svaret
Uttaget har snabbkopplingar, men tyvärr så ser det ut som att du har monterat bort förmycket. Blecken ska hållas på plats av en grön plastdetalj. Denna plastdel har "knappar" som man trycker in som i sin tur trycker på metallblecken och frigör ledarna.
Antingen återmonterar du den, eller så trycker du försiktigt med en skruvmejsel på de mindre metallbleck som syns i hålen på respektive metalldel, samtidigt drar du ut ledaren.
Eluttag med demonterade snabbkopplingar, inringade i rött där den gröna plastdetaljen ska tryckas för att frigöra ledarna.
Edit, lånade bild från din andra tråd, här skulle du ha slutat montera ned utan istället tryckt på ytorna på den gröna plastbiten, här inringande i rött:
Elektriskt uttag delvis demonterat med synliga snabbkopplingar, inringade gröna plastdetaljknappar.
Bo.Siltberg och 1 till
Du har helt rätt. Jag tog bort förmycket, efter att ha både tryckt in samt dragit ut plastblecken. Tyvärr rörde sig inte sladdarna då.
jag förde försiktigt in en tunn skruvmejsel på insidan utav blecken och fick på så sätt ut sladdarna. Tack för din hjälp.
Kurtivan och 1 till
Nu har jag stött på lite fler klurigheter :rofl:
Skall sätta upp samma typ utav Philips takspots som förra tråden jag skapade, denna gång i en annat rum (tidigare varit två små rum, ej vi som renoverat). Ena dosan (A) ser normal ut medan andra (B) har två N samt två jordkablar som går in i blecket under kåpan, ser rätt skumt ut. Dessutom går två sladdar ut som är kopplade i en wago och inte används. Båda kåporna verkar vara sammankopplade, de aktiveras med samma dimmer.
Dels börjar det bli utmanande att utröna i vilken ledd jag kan börja borra, men framför allt hur jag ska ställa mig till dosa B?
  • Tak med två elektriska dosor märkta A och B, dosa B med extra kablar och en oanvänd wago-koppling.
  • Elektrisk takdosa märkt med "A", med synliga kablar och anslutningar, redo för installation av spotlights.
  • Takdosa B med två neutrala och två jordkablar, samt extra sladdar kopplade till wago-klämma, förberedd för belysning.
Daniel 109
Det är en helt vanlig vidarekoppling. Kanske dags att anlita en elektriker?
JSten och 1 till
Får också den känslan ;)
