Jag har en batteridriven liten leksak (strykjärn). Den sätts igång när man släcker lampor som är på och i närheten!!!!
Jag har testat flera lampor i huset och det funkar varje gång!!
Hur är detta möjligt? Spöken eller.....??
:eek:
(min 4-åriga dotter är det som har strykjärnet.... )
Den har väl någon sensor av något slag. Och varför leker du med leksaksstrykjärn när du är vuxen?:confused:
EDIT: Någon annan (någon med sakkunskap) kanske kan ge dig hjälp.;) Jag råkade bara bli först.
Har haft liknande problem med en fjärrkontrollerad babymobil (sån som sitter ovanför sängen och snurrar som sattes på och stängdes av lite som den ville... Den var dock styrd med infraröd fjärrkontroll och reagerade på tvfjärren i rummet bredvid.. Så frågan är om strykjärnet har någon slags fjärrkontroll?
Med all säkerhet risigt byggd elektronik som plockar upp den elektromagenetiska vågen som uppstår när du släcker lampan.
Det var f.ö. ungefär så Marconis gnistsändare var konstruerade, och han lyckades skicka meddelanden över Atlanten.
hade ett annat fel i kåken.
När man stoppar i en mobilladdare i vägguttaget i köket, så slockar lamporna i cirka 0,1 sekund.
Lamporna drivs via en elektronisk trafo samt via en IHC-dimmer.
mobilladdare brukar kunna spöka till det.. det är ju inte så många som uppfyller EMC-direktivet.. =) CE = Chines export..
