1 404 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Led-lampor påverkar andra elkontakter
Hej på er,
Vi har tre kontakter uppe vid taket. Nu har julpyntet (tre led-lampor) kommit på plats - Men jag kan bara ha igång en åt gången! När jag kopplar in fler än en, så lyser de mycket svagare helt plötsligt.
Här kan du själv se fenomenet: http://www.sternell.com/misc/led_lampor.m4v
Kan någon förklara det?
Hälsningar,
Christian
Hälsningar,
Christian
Dimmer?
Antagligen har du för lite belastning för att dimmern ska fungera bra. En lösning är att också koppla in en vanlig lampa.
Den jobbiga och tråkiga lösningen är att byta ut dimmern mot en vanligströmbrytare, eller att koppla LED-grejerna i annat uttag som inte är kopplat över dimmern.
Hej, ja, det är en dimmer där. En riktigt dyr rackare som elektrikern satte in också...
Nu gillar frugan de här led-lamporna så jag tror att jag får byta ut dimmern mot en vanlig brytare och se vad som händer.
Jag hoppas att jag ska kunna byta ut en instats bara, för det sitter ett par dimrar i en stor plastinfattning.
