7 190 läst ·
57 svar
7k läst
57 svar
Lampor förstör automatsäkringarna
Du skrev i ditt första inlägg att det var en elektriker som du trodde gjort detta.S SolenSkiner skrev:Tog en liten kik nu igen och fotade lite. Det är alltså en kabel som är koppla mot den blå plinten, jord plinten och sedan mot övre automatsäkringens hål. Denna kabel går till en strömbrytare och sedan till tre olika wago. Nollan in på höger sida och fas på vänster sida av lampsockeln. Verkar inte finnas något fäste för jord? Det kanske inte är viktigt när det gäller lampor? Ser dock en lös jord, alltså inkommande jord sitter i en tom wago och följande jordkabel är således inte inkopplad. Sedan går kabeln vidare mot nästa lampa som är kopplad på samma vis. Såg även att efter nästa lampa så har man skarvat kabeln i tre för att kunna dra till tre separata lampor som då är avslut. Denna skarv är dock i luften.. utan inkapsling.
När det kommer till sönder så är det min högst okvalificerade gissning då om jag slog på säkringen igen så fick jag inget ljus. Däremot när jag bytte mot en annan säkring så fick jag ljus innan lampan slocknade igen. Därefter fick jag inte liv i det genom att slå på den. Och sedan tänkte jag att jag skriver här och rådfrågar så jag kanske slipper en elektriker
Efter att ha sett bilderna hoppas jag att så inte är fallet, har din föregångare sagt att elektriker utfört installationen?
Detta är ett exempel på så uselt arbete att man inte tror att det är någon med utbildning som gjort detta
Elnissen står kanske under pizzerians egenkontrollprogram?
Inte mycket rätt där. Wagona i lampan har kablar som inte skalats tillräckligt långt. Sista bilden borde ha visat en kopplingsdosa. Fasskenans oanvända gafflar borde isoleras, finns plastbitar för detta. Den tunna kabeln från centralen, vart går den?
Eller låt göra om alltihop.
Moderator
· 57 906 inlägg
Jag skulle inte vilja doppa ens stortån i den poolen. Det finns ingen jordfelsbrytare. Bygeln mellan jordplinten och neutralplinten visar att detta inte heller skyddas av jordfelsbrytare i någon överliggande central. Detta ser ut attvara akut livsfarligt.
Japp håller bara med efter att ha rotat runt där nere. Kommer få ta hit en elektriker som går igenom allt, såg värre ut ju mer jag undersökte så att det är gjort av en elektriker tror jag inte ett smack på.U Uffe A skrev:Du skrev i ditt första inlägg att det var en elektriker som du trodde gjort detta.
Det här med "seriekoppling":
Hör ganska ofta att ordet seriekoppling används där det egentligen borde vara vidarematning. Rent eletriskt är det ju en parallellkoppling. Olyckligt. Men det blir väl så när det t.o.m. står i konsumentbutikernas produktbeskrivningar.
Sådär nu har elektrikern varit här. Blir en ny central, kapsling och jordfelsbrytare. Allt annat verkade ok, men återstår såklart att se.
tack för all hjälp
angående Serie frågan som uppkom så syftade jag på att lamporna sitter i en serie, alltså efter varandra. Hur man kopplar lampor är väl standard parallell? Det är ju 230 matning så att seriekoppla dem vore väl jättemärkligt? Sak samma nästa gång ska jag försöka använda mig av korrekt språk.
tack för all hjälp
Seriekoppling är jättevanligt.S SolenSkiner skrev:
Klassiskt seriekopplad belysning är gammal glödlampsbaserad julgransbelysning och ljusstakar.
Diodslingor likaså.
Jag har själv kopplat amerikanska glödlampor i serie för att köra dom på 220 Volt.
Ordval HAR betydelse
Kunde han förklara varför en ny central? Den som sitter verkar ha plats för en jordfelsbrytare och är av en bra kvalitet. Att denna elektriker tycker att det ser bra ut med skarvar utan dosa och konstiga snea kablar får mig att undra.S SolenSkiner skrev:
