2 057 läst ·
6 svar
6 svar
Lämplig trumma/schakt under stenbelagd gång för många framtida rördragningar
Vi har en ny tomt och ska till att anlägga en stenbelagd gång från vägen upp till huset men jag vill förbereda rör tvärs under gången för framtida projekt så att jag inte behöver gräva upp gången senare. Exempelvis funderar vi på pool om några år och tänkte i så fall lägga teknikrummet i garaget men gången vi lägger nu ligger mellan garaget och tilltänkta platsen för pool så därav behovet att förbereda för det i framtiden. Kan ev bli ett attefallshus med i anslutning till poolen så slutsatsen är att det är X antal slangar och strömkablar som bör dras från garaget (där elcentral och vatten finns) under gången till olika platser på tomten.
Därför undrar jag om det kanske går att lösa genom att man gör något slags schakt under gången (som är 1,5m bred) så att man får plats med allt som kan tänkas tillkomma senare. Är det någon som har något förslag på lämplig lösning?
Funderade på om man kanske skulle gräva ned två rader Lecablock med 20cm mellanrum och som lock använda markplattor vilket borde ge ett schakt på 20x20cm.
Är det någon som har ett enklare förslag?
Ett rör
300mm PEH vägtrumma.
Eller två tre 110mm avloppsrör liggandes bredvid varandra
https://www.byggmax.se/markavloppsrör-p31110
110mm markavloppsrör är billiga, hållbara, lätta att stoppa in saker i och lätta att plugga igen i ändarna med rejäla pluggar som håller tätt. Gräv ner ett gäng på lämpliga platser och gör en skiss så du hittar igen dom i framtiden.
Jag gjorde så under min nya infart eftersom det var på gång med fibergrävning i området så jag skulle slippa få infarten avgrävd. Nu blev det ingen fiber, men rören gör ingen skada där de ligger. Lätt värt 300kr att slippa sättningar i framtiden, även om någon annan skulle stått för grävandet i det fallet.
Det går naturligtvis med valfri rörsort för nergrävning, men det brukar vara svårt med pluggar som håller att grävas ner till tillexempel vägtrummor eller gul kabelslang.
Tack för förslagen.
Håller avloppsrören verkligen om man lägger makadam över och sen kör med Markvibrator? Kan ju iofs gräva ned dem rätt djupt
Tack för tipsen. Kollade lite på markavloppsrör innan men trodde inte att de skulle hålla med tanke på att det blir grus och markvibrator ovanpå.GoC skrev:
