Kom på en inredningsgrej till! Har inte en aning om hur vi ska lösa ljuset över tvättstället :-/
Vi tänkte köpa möbler från Ikea, Freden, både kommod och spegelskåp. Men hur får man ett bra ljus? I övrigt blir det 4 spottar i ett badrum på ca 5kvm, men det blir inte bra över speglarna. Tanken va först att sätta 2 vägglampor på var sida om skåpet men det funkar inte då skåpet hamnar ca 20cm från hörnet. Ser dumt ut att knöla in en lampa där.
Så snälla hjälp! Finns det ngn bra lösning för att få ett "närgånget" ljus över tvättstället? Sambon vill ha svar i helgen...
Göra ingrepp på möbler är jag inte sugen på så gamla klassiska lampor låter perfekt med tanke på att vi ska ha "gamla" 2greppsblandare och pärlspont. Kruxet är bara att lampan måste ut lite från väggen annars skuggar skåpet. Har du ngn bild, skarja, på vad du tänkte?
i nya ikea-katalogen har ikea en sån här lampa ihop med fredens inredning:
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...ategoryId=16077&chosenPartNumber=10086588
Men den känns inte så gammaldags.
och den här med flåren som också är i lite gammaldags stil:
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...ategoryId=16077&chosenPartNumber=50077469
Den var lite mysig, verkar inte så stor så går kanske sätta jämte ändå (14 cm i diam).
eller så kan man kanske sätta en sån här över skåpet:
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stor...ategoryId=16077&chosenPartNumber=30086587
Hade bestämt mig för Lillholmen-lampan, en på var sida om skåpet (ska köpa andra delar ur serien). Men så möblerade vi om och på högra sidan är det endast ca 20cm för lampan. Tycker det känns väldigt trångt så nu vet jag inte längre. Men sambon förbereder ett uttag precis över skåpet så får vi se sen. Kanske kan ställa en lampa på skåpet helt enkelt :-/ Har ni fler idéer är jag fortfarande nyfiken!
Kanske aningen dumt att sätta ett uttag ovanför skåpet? Låt bara ett rör komma ut i rätt höjd så blir det lättare att gömma undan själva installationen.
http://www.selga.se/selga/Katalog/Bilder/141400_large.png
http://www.selga.se/selga/Katalog/frame_katalogpage.Asp?sida=../Katalog/html/138719.htm
Den övre är ju en klassiker i många badrum, kan själv intyga att de lyser bra!
http://www.selga.se/selga/Katalog/Bilder/141399_large.png
Är annars en liten smidig lampett på ca 10 cm bredd.
Det va så han menade, är inte så haj på det där elektriska!skarja skrev:
Tack för alla förslag
