Hej alla,
jag ska montera in en lampa i badrummet. Lampan är IP44 klassad och kommer att monteras på korrekt avstånd från duschen. Problemet är följande:
Lampan är avsedd att monteras över en infälld kabel och jag har förstås en utanpåliggande kabel. Bästa lösning?
Om armaturen inte har nån "ingång" för utanpåliggande kabel så kan du inte ansluta den och följa reglerna, tyvärr
distansa ner armaturen med dom där runda(med en liten bit bortkapad) nylonklossarna som är tänkta till att lägga kopplingsdosor utanpå kablage?om nu armaturen är "tät" uppåt vill säga....
tror inte "hemmafixaren" vet vad det är.
Annars hacka lite i taket, så du kommer runt kanten.
eller klipp i armaturen så att det inte skadar kabeln.
(dock ej rätt enligt gällande CE-norm, CE = europeisk S-Märkning)
Glömde säg det i förr inlägget men lampan ska monteras på väggen ovanför en spegel och inte i taket. Sladden kommer genom väggen utifrån hallen och in i badrummet. Där går den längs taket och kommer sen ned till lampan (så hade den förra ägaren).
En sån där distanskloss eller dyl är nog lösningen.
