91 418 läst ·
169 svar
91k läst
169 svar
Lambda-styrd vedpanna
http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123822/Stoichiometric Combustion Ratios
Kan man köra mjukvaran efter etanol?
Det verkar vara i närheten av ved i soichiometric
Manual till lambdan
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j...-ICQDw&usg=AFQjCNFocR28hW_3ZFSgu3ydhVEMof4zWQ
Undra om man kan programmera utgången till 5-0v?
Manual till lambdan
Har just läst de tre största trådarna i detta ämne och skulle vilja ha tipps.
Har en Albin från 80-talet. Utan fläkt, men med underförbränning. Tror inte det går att styra pannan på ett enkelt sätt eftersom draget är så beroende av väder o vind. Vill dock mäta RGT med K-givare för att styra rökgasspjället för att hindra RGT över t.ex. 180 grader. Vill oxå montera en Lambdasond för att logga Lambdavärdet och med det lära mig att justera primär o sekundärspjällen.
Provar med att reglera RG-spjället med dörrlåsmotor till Volvo ( DC-motor med kuggstång).
Skall använda Arduino uno + motorkort ( Motor Shield R3). K-givare med förstärkarkort från Adafruit (MAX31850K)
Låter ovanstående vettigt?
Vidare: Hur kopplas Lambdasonden till Arduino.? Hur loggar jag Lambdavärde och RGT? Tänker ha datorn i pannrummet.
Vilket Arduino Shield är det lämpligt att bygga upp det hela på?
När/om jag blir varm i kläderna kanske jag bygger ut med loggning av RG-spjällets läge, larm när det är dags för ny inläggning mm.
Var hittar man billigast sond. Satt/sitter ju bredbandsond på vissa bilmodeller. År det lönt att leta på bilskroten?
Som ni förstått är jag helt grön på Arduino, men när jag nyligen upptäckte ArduBlock vaknade intresset.
Lessen om jag stoppade denna utomordentliga tråd.
Matss hur fungerar anläggningen idag?
Funderade du nån gång på att ha separata fläktar för primär och sekundärluften och styra lambdavärde/ förbränningen genom att varvtalsstyra dessa?
Jag har just satt in en gammal Innova 30. Jag har förberett för lambda genom att montera en stos för sonden. Men sannolikt kommer det projektet aldrig att hamna tillräckligt högt på priolistan.
