91 426 läst ·
169 svar
91k läst
169 svar
Lambda-styrd vedpanna
· Västerbotten
· 400 inlägg
har vi kommit fram till vilket lambdavärde som är optimalt?
eller skiljer det på olika pannor?
själv kör jag på 1.4 (13.6 co2) på min effecta lambda 35. har då en rökgas på ungefär 175-180 grader och brinner ca 5 timmar på ett välfyllt inlägg. diffar ca 10 grader på laddpaketet.
edit: använder ganska grovklyven björk.
Detta mätte jag efter installationen 2009, och även förra vintern. I mitt fall med 35kW Effectan är det fortfarande optimalt under den anläggningens förutsättningar.GK100 skrev:Effecta 35kW har sitt mätvärde uttryckt i % CO2 och regulatorn håller det inställda börvärdet relativt bra. Vad de rekommenderar är 12.5% och det motsvarar λ = 1.55 men själv har jag mätt upp diverse andra parametrar under en tid och i mitt fall är 14.5% optimalt och då motsvarar det λ = 1.3. Originalregulatorn på denna panna styr de två spjällen helt komplementärt i motfas så prim 100% ⇒ sek 0% via 50-50 till prim 0% ⇒ sek 100%. Vid start ligger prim 70 och sek 30 till dess RGT > 100℃ då regleringen tar vid. Reglerstrategin är mycket enkel, avvikelser > 0.5% under 20s ger en ställpuls i rätt riktning och sedan inträder en väntetid före nästa utvärdering. Detta fungerar ganska väl och spjällen jobbar stundtals en hel del och lyckas innehålla inställt värde på ett bra sätt.
Som jag skrev ovan har jag loggat en mängd parametrar på anläggningen under en tid, och med början 1/12 är samtliga på plats för kontinuerlig uppföljning. Kanske data från detta kan komma till sin rätt i tråden om prisvärdhet.
· Västerbotten
· 400 inlägg
hm. man kanske ska prova 14.5% co2. något tips på hur jag "hittar" mitt optimala värde?
sen tycker jag att den börjat överreglera så (justerar spjällen i steg två och två) den pendlar hela tiden mellan för högt och för lågt. jag har för mig att den bara reglerade ett steg i taget förut. eller är det bara inbillning?
Här är en direktlänk till den engelska versionen av kapitel 6 i den danska bioenergirapporten från 2002 (finns även på danska och tyska):
http://www.videncenter.dk/Groenne%20trae%20haefte/Groen_Engelsk/Kap_06.pdf
JohannesJohansson
· Jönköpingslän
· 63 inlägg
JohannesJohansson
- Jönköpingslän
- 63 inlägg
Jag har nyss köpt en nibe vedex 1000.
kan en sån här passa..
http://www.blocket.se/vasterbotten/Innovate_bredbandslambda_52mm_matare_45028613.htm?ca=12&w=3
samt..
http://www.ebay.com/itm/24V-DC-Moto...429?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25599ff24d
Och lämpliga fäktar?
samt..
Vedex 1000 har ju inte några spjäll, (har en sån själv...) du får bygga några om du ska ha reglering.
Som fläkt så finns ju Nibes egen som sätts i rökröret, men själv har jag en Systemair ZRS170 uppe på skorstenen.
Styr fläkten med en rökgastermostat, och varvtalsreglering. Full fart på fläkten är för mycket för pannan....
Det sitter ett spjäll mitt på framsidan som reglerar prim. och sek. med hlälp av en dragregulator på min.
http://www.rinkabyror.se/artikel/nibe-vedex-1000/
Nepp, det spjället är bara till primären, och endast till för att strypa primären om pannan blir för varm.
Intaget till sekundären är mellan nedre luckan och mittplåten och saknar styrning helt o hållet.
och kanske en sån här på spjället från lambdans utgång.
http://webbutik.kabona.com/files/PDF/Belimo_LM24A-SR.pdf
Om man kollar sid 3 så ser det ut som jag har rätt
http://biomontage.se/produkter/nibe_vedex_1000/produktblad.pdf
Kollar jag min panna så har jag fel :banghead:
