2 450 läst ·
3 svar
3 svar
Läkta på ryggåstak
Hej.
Jag har ett gammalt hus med timmerstomme och ryggåstak.
Huset har haft lertegel men förra ägaren bytte till plåt,men nu ska
jag återställa taket till ursprung. Takets konstruktion innebär att
råsponten ligger från nock ner till takfot.När jag nu läktar så hamnar
ströläkten parallellt med råsponten,blir bäringen för klen eller gjorde
man så här förr. Jag har ca 1,5m mellan takstockarna,råsponten
är 22x120 och taklutningen är 35 grader.
Mvh Johnörjan
Mvh Johnörjan
Det spelar ingen roll att ströläkten går parallellt med takpanelen. Deras enda funktion är att åstadkomma en luftspalt under bärläkten som går horisontellt. Du ska alltså spika bärläkten ner i råsponten genom ströläkten.
__________________
Byggaren
__________________
Byggaren
Tack Byggarn för ditt svar.
Jag var mest fundersam om det blir för hård belastning på ett fåtal råspont nu när inte ströläkten
ligger vinkelrätt mot råsponten och fördelar trycket jämt över hela råspontstaket
johnörjan
johnörjan
Råsponten är ju i sin tur spikade till något tvärgående regelverk eller längsgående stockar under den. Enda faran är att spikarna kan vara avrostade eller för klena, så du kan ju slå i några extra bredvid de som sitter där innan du papptäcker.johnörjan skrev:
______________
Byggaren
