Därför att den inte ger tillräcklig isolering. Vid samförläggning måste ledare som inte tillhör samma strömkrets, exvis lågvolt och 230V separeas med nånting mer än bara grundisoleringen. Lågvoltskablar som kan förläggas tillsammans med 230/400V har utöver grundisoleringen en mantel som minst klarar isoleringskraven för den högsta förekommande spänningen. FK har bara grundisolering.
Förstår fortfarande inte riktigt vad du menar...
Du skriver t.ex. "nånting mer än bara grundisoleringen"
Om man t.ex. tittar på Elfa:s FK och läser i databladet, så ser man att det verkar vara Ericsson som tillverkar tråden åt Elfa och isolationsspänningen är 450/750V.
Och i starkströmsföreskrifterna på elsäkerhetsverket (http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.60a759a611147b1cd6180004381/1999_5.pdf)
står det på sid 98 av 291att: "Ledare tillhörande olika strömkretsar får ligga inom gemensam kabelmantel, i samma rör eller ledningskanal under förutsättning, att ledarna är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom kabelmanteln, i röret resp. ledningskanalen och att röret och ledningskanalen är tillräckligt rymliga".
I ditt fall här handlar det om en SELV eller PELV krets (beroende på om det förekommer jordning eller inte). Eftersom dessa kretsar skall vara skyddade mot elchock så gäller reglerna för skyddsseparering, dvs fysiskt årskilda eller omgivna av en mantel av isolering som tillägg till grundisoleringen eller avskärmade med en jordad metallskärm.
Du tittar också i en äldre upplaga av föreskrifterna. I den nu gällande från 2003 är texten om samförläggning inom samma kabelmantel borttagen. Numera gäller dubbel isolering.
