7 572 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Lägga trägolv på spånskiva, limrester?
Hejsan
Rev upp golvet i vardagsrummet i min nya lägenhet idag. Under 2 lager av gamla plastmattor visade det sig vara spånskiva. Att riva bort mattan var inga problem, men det blev ganska mycket limrester kvar.
Nu undrar jag, räcker det om jag slätar ut ytan så den är slät, eller behöver jag slipa spånskivan för att få bort allt lim?
Om slipning krävs, duger det med en vanlig golvslip som man kan hyra på Bauhaus/Cramo?
Golvet jag ska lägga är förövrigt Kährs Linnea Ek, kanske inte världens bästa golv men det passade min plånbok idag
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Golvläggarna orkar inte slipa bort lim så det flytspacklar över alltihop.
Foam kanske räcker i ditt fall.
Protte
Protte
Tack för svaren!
Har spenderat halva dagen med att skrapa bort lim från golvet, har fått det att bli relativt plant.
Det ligger plast under spånskivan, så jag funderar på att strunta i ett till lager plast och bara lägga foam och sen golvet. Eller borde jag slå till med ett till lager plast?
