Börjat med taket och planerar att ha duken på innan söndag.... då det spås regn..
Läser anvisningen till tdiff duken och den är ju si så där bra.. Skarvarna klistras med överlapp som alltså inte har någonting under sig? Man kan ju med andra ord inte klämma till skarven precis...Är detta lungt när man väl ger sig på att lägga den tro? någon som har lagt denna duk?
file:///C:/T-Diff%20montanv%20121130%20www.pdf
ingen...ok...lägger imorgon så jag hoppas det löser sig.. fattar inte att beskrivningarna är så kortfattade...
tex så står det att man ska sätta ströläktstumpar för varje våd man sätter och om jag försår rätt inte sätta dem över överlappet....Varör inte och kan man alltså inte sätta hela ströläkt från takfot till nock? är ju ett jäkla pill och sågande att sätta alla stumpar...
