113 läst ·
1 svar
113 läst
1 svar
Kan jag lägga dubbelt tätskikt i krypgrunden?
Det finns lite trådar i forumet gällande tätskikt i krypgrunden men jag undrar HUR det bör läggas. Jag har köpt ett 90-talshus med ERGE-bjälklag där besiktningen visade på relativt akuta fuktproblem. När jag kravlade ner så var det grus och sand över hela tätskiktet. Efter lite grävande såg jag att tätskiktet var lagt med överlapp men det fanns hål och revor i det. Dessutom hade det kommit grus mellan överlappningarna på sina ställen.
När jag grävde mig fram mot betongfundamenten där det är brukligt att underlaget/marken sluttar uppåt mot fundamenten så märkte jag att plasten började slutta svagt nedåt istället för att följa gruset uppåt. Det kändes som att tätskiktet var lagt "konkavt" med högsta punkten i mitten av krypgrunden. Det blev en jäkla massa schaktmassor ju närmre de yttersta betongfundamenten jag kom. I mitt förra hus slet jag ut all befintlig plast och lade ny plast helt tvärtom, på besiktningsmans inrådan. Alltså, mitten av krypgrunden var då istället den lägsta punkten.
Min fråga är vilket som är korrekt? Måste jag slita ur befintligt tätskikt (vilket blir ett jäkla arbete) eller kan jag bara skära sönder befintligt tätskikt, lägga ny plast ovanpå gruset uppåt mot fundamenten och dessutom tejpa med skarvtejp?
Ta bort allt organiskt och lägg ett nytt lager ovan på med en rejäl överlapp så borde det lösa sig sen kan du lufta lite under ventilerna. Nu kommer det säkert en massa klagomål när jag vill lämna den gamla plasten ikvar men den skyddar emot vassa stenar m.m som kan vara under dan gamla plasten.E emiluttke skrev:Hej!
