Hemmakatten
Kan man lägga silikonfog på befintlig silikonfog?
I ena badrummets duschhörna är duschen i en hörna. En långsida består av en glasvägg och kortsidan är öppen utåt .
Det finns ett duschkar med en silikonfog mellan kar och vägg. Den fogen lutar lite utåt så vatten som hamnar på fogen rinner ut på golvet. Väldigt irriterande, golvet blir blött och det är så pass mycket att det inte torkar upp.
Så frågan är om man kan lägga på ytterligare fog uppepå, eller måste all gammalt silikon bort först?
Duschhörna med glasvägg, duschkar och synlig silikonfog mellan kar och betongvägg.
Jag har lagt silikon på silikon (vilket säkert är fel), men bara på ställen där det inte är så mycket vardaglig aktivitet, utan mer för syns skull. Det låg väldigt tunt med silikon från början så den nya silikonen flöt på bra runt den gamla.
Vad det gäller ditt badrum så hade jag nog karvat bort den gamla och gjort om :)
Hemmakatten
