Det är svårt att hålla fogarna torra runt mitt inbyggda badkar. Silikonfog möglar till slut, men det är ju standard att den behöver bytas ibland. Värre är att hårdfogen inte går att få ren.
Nu när jag ska byta ut silikonfogen så funderar jag på att kratsa ur lite av hårdfogen och fylla med silikonfog. Så att det blir en slätare yta som är lättare att hos ren. Och för att bli av med den äckliga hårdfogden
Finns det några nackdelar med detta? Typ att man fångar fukt under? Det gäller fyra korta fogar vid varje kortsida på badkaret. (Som synes på bild 2 så gäller det fogar ovanpå en luftig konstruktion, inte golv)
Tillägg: jag vet tyvärr inte vad som finns under kakelplattorna, det är byggt åt en tidigare ägare.
  • Badrumshörna, kakel, behöver ny silikonfog, befintliga fogar smutsiga, underhållsbehov, anteckningar visar problemområden.
  • Modernt badrum med vitt kakel, badkar, duschset, och glasduschvägg.
Hur är kanten uppbyggd?
Vad finns under kakelplattorna på kanten?
Kan vattnet som tränger ner genom fogarna på kanten rinna bort till avloppet?
Eller blir vatten stående i fästmassan & fogen som är längs kanten?
Fogar kan oftast rengöras med hjälp av bl.a. ånga.
Simra
Jag vet tyvärr inte vad som finns under. Vattnet blir stående, som en pool, på varje kortsida. Det rinner inte undan.
Hur ser det ut underifrån?
Ta bort gallret i sidan och sträck in handen å ta kort uppåt längs väggen.
Simra
Här ser man lite.
  • Bild på äldre fönsterkarm och vägg med kablar, tecken på slitage och mögel.
