Hej.
Tar det från början....
Köpte ett laminatgolv till vår hall som inte motsvarade mina förväntningar. Repor syns alldeles för tydligt.
Nu tänker vi satsa på ett riktigt parkettgolv och i samma veva lägga samma parkettgolv i vardagsrummet.
Efter jag tagit bort laminaten i hallen så kommer golvhöjden vara samma som vardagsrummet med det gamla parkettgolvet.
Nu till min fråga: Kan jag lägga den nya parketten ovanpå det gamla och på så vis ha samma golvhöjd på både hall och vardagsrum!?
Kan jag fortsätta med parketten in i hallen utan avbrott eller bör jag dela upp den mellan rummen?
Tacksam för alla tips och råd.
Du bör dela upp det i gränsen mellan rummen. Men varför behålla gamla parketten?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 307 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 307 inlägg
I vår lägenhet ligger nyare parkettgolv ovanpå originalgolven från 60-talet (dels parkett och dels plastplattor). När man höjer golvet får man vara beredd på att man det kan bli problem med dörrar, karmar och dörrfoder.
Repor syns bra på parkettgolv också, det är ju en av orsakerna till att man ofta har klinkers i hallar.
Tack för bra svar. Listor och dylikt ska plockas bort innan läggning.BirgitS skrev:
Javisst syns repor på det också men det vi har nu är extremt. Är blankt och mörkt så misstänkte problem från början. Blir nog bra med parkett på parketten
