När man läser på lite hur parkett ska läggas spricker våra planer hårt...
Rummet är 74m2 och vi tänker lägga golvet på det "längsta sättet". Undergolvet är spånskiva med golvvärme under.
Golvet är en ekparkett som det står inte ska läggas i längre sträckor än 8m. Det känns inge vidare att ha en tröskel genom hela rummet för att bryta längden. Hur tycker ni vi ska göra?
Sen har vi det där med att limma eller inte limma. Har inte fått någon riktig klarhet i det hela. Om man ska limma, duger billigt trälim från Byggmax eller ska man köra dyrare/bättre?
T
Trodde all parkett nuförtiden var/är klickgolv?
Eftersom parkettgolvet rör sig med årstiderna måste man ha en springa vid väggarna. Minimum är 1,5mm per breddmeter. Så ju längre/bredare rummet är desto större springa bör man lämna. Ska du lägga 13m krävs en ganska rejäl sockel, läs rejält tilltagen.
Har golvet klick/låsfunktion används inte lim. Är du snärtig på att lägga golv, kör på trälim. Jag skulle dock rekommendera ett parkettlim. Det limmet är mer lättflytande och har längre öppettid. Inte ett dugg kul om limmet torkar innan man fått ihop golvet.
Om du limmar golvet, limma två rader vid startväggen och låt det torka ett tag. Sen fixerar du det mot väggen och fortsätter läggningen.
Lycka till!
Tackar! I manualen står det också 1,5mm/m. 1,5*13=19,5.
Behöver jag 2cm vid varje vägg eller menas det totalt, dvs 1cm vi varje vägg blir totalt 2cm.
Vi har tänkt ha ganska grova socklar så där tror jag inte det blir något problem. Svårare att få det snyggt vid trappen och alla dörrar. Kvartslist eller finns det något annat?
Vad menar du med att det inte är kul om det hinner torka innan man får ihop hela golvet?
Jag har lagt klickgolv i rum med geometri som liknar ditt, dock något mindre, ca 60 m2.
En skum sak som hänt är att det uppstått ett par springor på några mm vid kortändarna av vissa brädor i närheten av de invändiga hörnen. Eventuellt beror detta på att brädorna dras isär av värmerörelserna och att den udda geometrin bidrar till bildningen av gliporna.
Nu är det lyckligtvis inte speciellt svårt att plocka upp en del av golvet, kanske 10 m2, och fixa springorna, men lite irriterande är det, och det kanske hade varit bättre med ett limmat golv.
Någon kanske har liknande erfarenheter?
Hej, lade golv hemma som rörde sig om ca 10 m på längsta hållet, golvleverantören specade 8 som max man när jag talade med dom så sa dom att det går fint men rekomenderade att man limmande då.
När man får golvet är det rätt låg fukthalt så risken är golvet sväller snarare än att det minskar från ursprungsläget. Jag hade därför valt en en större springa runt alla kanter.
Angående limningen så är det enklast att bara applicera lim några meter i taget. Sen lägger man några golvbitar, dvs man limmar efterhand man lägger golvet och inte drar en 13m lång limsträng direkt. När golvet skjuts ihop pressas limmet ihop och då torkar det rätt fort. Med vanligt trälim blir det väldigt svårt att "efterjustera". Med parkettlim köper man sig helt enkelt lite extratid. Extrakostnaden i det stora hela är ändå ganska liten. Sen är pipen lite mindre än på trälim vilket gör det lite enklare att applicera.
Nu ska jag sluta svamla. Kör hårt!
Står det i manualen att du multiplicera 1,5 med längden? De golv jag har lagt i större ytor så skulle det multipliceras med bredden.
Tack för alla svar! Är igång och lagt lite drygt hälften. Det tar en j*la tid och det är bra mycket mer bankande än klickande... Limmar gör jag också och har bra marginaler mot väggarna. Funderar på att ta bort gipset de nedersta 14 mm så golvet kan svälla ännu mer. Känns jobbigt så jag får se hur det blir.
1337: Bredden står det faktiskt. Där har jag också bra marginaler så jag hoppas golvet klarar sig. Blir det någon skada på det känns det ändå snyggare än en tröskel genom hela rummet =)
