3 227 läst ·
12 svar
12 svar
Lägga marksten direkt på 0-32
Har en yta på ca 100m2 där markarbetet är riktigt utfört runt huset som jag tänkt lägga marksten.
Bärlager av 0-32 vibbad med 500kg padda där bärlager är minst 30 cm tjock. Lutningen på bärlager är utförd och justerad. Det har nu stått 2 vintrar.
Till min fråga, kan man lägga marksten direkt på detta bärlager?
Vilka nackdelar finns det att lägga marksten direkt på 0-32?
Marksten som jag tänkte lägga har dimension av 210x140x50mm
Går går ju
Tror inte att du får det bra med att bara lägga direkt på 0-32 , det blir inte jämt . Du måste ha en sandbotten
min ca 2 -3 cm och kunna stryka av mot ett par rör eller reglar. Du bör läsa här
https://www.google.com/search?q=sät...j0i22i30l7.11602j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Det är som att måla, man kan måla direkt på en skrovlig yta eller så spacklar man och får en slät yta.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Kan ju bli bra yta om man kör över med padda igen inte den största paddan kanske, har ju legat 2 vintrar. Sedan kan man "spackla" lite med stenmjöl om det är någon liten grop.
Protte
Protte
lägg på 2.5 cm stenmjöl, det drar du lätt jämt genom att lägga 2 reglar på ditt bärlager och sedan dra av med en tredje.A Allixon 56 skrev:Har en yta på ca 100m2 där markarbetet är riktigt utfört runt huset som jag tänkt lägga marksten.
Tacksam för bra svar!
Jag funderar isåfall på använda stenflis 2-5. Behövs det paddas innan man lägger
marksten?
Är billigaste varianten att beställa en lastbil med stenflis?
Hur många ton behövs det för 100m2? om man lägger nu 3 cm?
marksten?
Inte 3m3? Och 1.5 ton per m3 vilket betyder 4.5 ton
alltså 1,5 flak stenflis ?
100kvm a 3 cm blir väl 3kbm ? Med en densitet på 2,3 ton/m3 för våt volym eller 1,5 ton/m3 för fast volym (enligt google) så blir det mellan 4,5 och 7 tonA Allixon 56 skrev:
