Jag har tänkt att inreda källaren. Källaren består av en oisolerad betongplatta och ovanpå på den ligger det golvplattor i plast (liknande de som säljs på jula). Jag funderar på att lägga laminatgolv ovanpå golvplattorna och lämna lite utrymme intill väggarna så att fukt kan ta sig upp från plattan. Skulle det funka?
Någon som har provat och kan berätta hur det blev.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Kan du länka till golvplattorna du tänker på?
Om de har hål så är de kanske inte tillräckligt stabila för laminatgolvet och det kommer upp fukt rakt på laminatgolvet botten i trä (inte bra). Du får kolla vad golvtillverkaren tycker om det.
Om de är kompakta så förhindrar de avdunstningen av fukt.
Många som testat det och det är ju en känd riskkonstruktion. Om man ska hålla på och inreda källaren så är det ett ventilerat golv man ska titta på. Samma sak gäller väggar.Docno skrev:
Om du lägger plast mellan plattorna och laminatgolvet så är det lugnt.Docno skrev:
Testa också om du har fukt i betonggolvet.
Vår källare från -60 är torr och där har vi golv liggande direkt mot betong men som säkerhet med plast och sedan 2-3 mm underlagsfoam. Varje källare är unik och utgå från. Att generellt säga att det inte går dyker ofta upp i de här trådarna.
