har idag gjuten platta, på det 50mm frigolit, och sen 22mm golvspån.
kan jag smälla på golvgips och sen lägga klinkers på det eller kommer det att röra sig så att fogarna spricker?
Mvh Stoffe
T
Limma dit gipsen med fix, varje enskild tillverkare har produkter för detta. Till exempel Bostics MultiFix eller Lips Flexicol.
Du kan även skippa gipset och använda flytspackel direkt på spånet, glöm bara inte att prima spånet innan.
Skruva eller limma med vanligt lim typ PL400 ska du INTE göra!
låter ju kanon, sen e det bara till att lägga klinkers? inga problem med att det rör sig?
har ju inga reglar under golvet utan spånet ligger ju rakt på frigoliten?
Skall göra detta nästa helg. Hur lång tid skall man vänta innan man kan lägga laminat ovanpå gipset?
