4 350 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Lägga klinker i trapphus?
Bästa forumläsare
Vi är en liten bostadsrättsförening som ska renovera trapphuset. Det är ett 30-talshus i funkisstil där trappan är en träkonstruktion med plastmatta.
Företaget som vi funderar på att anlita har lämnat offert på dels klinkers och dels plastmatta. Enligt dem är det dessa alternativ som gäller eftersom stengolv blir för tungt för konstruktionen. Jag önskar få lite återkoppling gällande klinkers:
- Är klinkers ett vettigt alternativ?
- Hur blir det med fogningen av klinkers? Finns risken för sprickor eftersom en underliggande träkonstruktion sviktar lite när man belastar den eller finns det fogmaterial som klarar det?
- Brukar man ha någon form av tätskikt eftersom klinkers inte är tätt på samma sätt som en plastmatta?
- Annat man bör tänka på?
mvh Ola
mvh Ola
Klinkers? Vad menar dom med med det? Är det keramiska plattor eller är det granitskivor som avses? Hur tjocka?
Vad jag i första hand tänker på är trappnosen, hur har de tänkt sig den? En trappnos i ett allmänt trapphus tar otroligt med stryk och måste hålla för stora belastningar.
Vad gäller fogen så kan man lägga plattorna dikt an utan fog, vilket förmodligen blir snyggast. En annan fråga som uppkommer är hur de har tänk sig fästa plattorna, samt underbehandling som du själv var inne på.
Hej Raceman
Som jag har förstått det är det keramiska plattor som avses. Sten eller stenplattor (granitskivor) är förmodligen för tunga för konstruktionen.
Jag antar att man får lägga någon form av "list" för trappnosen, gummi eller metall, men det är absolut något att fråga dem om.
Vad finns det för alternativ för att fästa dem? Används någon form av fix kanske?
Gällande underbehandling är jag lite osäker, å ena sidan så kommer det förmodligen tränga ned fukt mellan plattorna och då behöver man förmodligen skydda den underliggande träkonstruktionen men samtidig riskerar ett tätskikt att stänga in fukt mellan trä och skikt antar jag.
mvh Ola
mvh Ola
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Eftersom det är en träkonstruktioon skulle jag välja bort klinker eller sten överhuvudtaget. Välj en snygg plastmatta och budgetera att lägga en ny var 10 (?) - 20 (?) år i stället.
Kanske det skulle fungera med en sån där gummimatta som man har i vissa storkök, men upphöjda cirklar. Jag har för mig att de finns i lite olika färger.
En snabb sökning gav mig ett namn, de kallas tydligen pastillmattor:
Metallist som trappnos är ju ett alternativ, men den måste vara kraftig för att tåla påfrästningarna när transportfirmor kånkar vitvaror och annat upp och ned för trapporna,
och frågan är hur den är tänkt att fästas utan att lossna.
Fix för att fästa plattorna är olämpligt. Då fixen är stum och underlaget sviktar så medför detta att plattorna släpper. Däremot kan man tänka sig att limma dit dem med ett elastiskt lim.
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
Jag oroar mig inte för vikten, utan mer för att trä är ett levande material som kan röra sig ganska mycket pga fuktväxlingar. Sen kan ju trappstegen som du säger svikta speciellt när/om man bär tunga prylar.
Vad händer om något ställer en gammal tvättmaskin på en pirra och studsar den nedför trappan? I våra trapphus händer det ganska ofta utan problem, men vi har stengolv på betong så det är helt stumt. Om det var trä under så skulle jag blivit väldigt orolig. Det kanske skulle gå att ha något elastiskt lim som Raceman säger, men skulle jag fatta ett beslut i frågan skulle jag verkligen tveka. Det finns ju en orsak till att det är en plastmatta där idag.
Alltihop mynnar ut i att min magkänsla säger att det är fel. Men den har haft fel förr
· Stockholms län
· 186 inlägg
Vid klinkerläggning måste man ta hänsyn till de ljudkrav som gäller för flerfamiljshus. Klinker höjer ljudnivån avsevärt mot plast
