Har ett hus från 29, som är renoverat början 80. där skarvar i matta och väggar börjar släppa i badrummet.= måste göra något nu.
Min och min frus dröm är att kunna lägga värme golv med kakel. bad rummet är på plan2 och ca 11 m2.
Har varit i kontakt med olika hantverkare och alla säger olika. Det går inte att lägga kakel i plan 2 på trähus, andra att man måste gjuta platta på golv reglarna, andra i, mm
Vad är det som gäller och hur kan man göra??
MVH Natanael
Det finns godkända konstruktioner för träbjälklag tillsammans med keramik. Det är ganska svårt att säga generellt hur du ska göra men att det går att lösa råder det inga tvivel om.
Det finns massor av information här på forumet om du söker lite. Spana in några av de klistrade trådarna och ta gärna en titt på branschreglerna som gäller vid keramik och träbjälklag på bkr.se
Satsuki
En följdfråga - om man inte bryr sig om golvvärme, går det "enklare" (mindre komplicerat och mindre dyrt.....) att sätta kakel på golv på andra våningen i hus med träbjälklag?
Jag är allergisk mot plastmattor - men enligt maken är det det enda som går om man inte vill lägga hur mycket pengar som helst ELLER få fuktskador :o.......
B
nog kan du ha kakel och klinker där uppe.
men materiallen måste vara döda.
hur högt har ni i badrummet?
är det hög tröskel till badrummet?
Givetvis blir det en smula billigare om ni väljer bort golvvärme men rent konstruktionsmässigt är det inga problem så länge konstruktionen är rätt utförd. Flertalet av de badrum jag gjort/gör ligger just på andra våning i trähus med golvvärme och hittills har det inte varit några problem.
Har ni dessutom vattenburen värme i resten av kåken anser jag det vara självklart att ordna vattenburen golvvärme i badet. En typkonstruktion som är relativt pålitlig är att styva upp bjälklaget för att därefter gjuta en "flytande" finsats som dessutom är bärande i sig själv. Andra gånger (läs oftast) kompletteras bjälklaget med bjälkar så att cc minskas till 30cm. Därefter limmas golvspån för att därefter spackla ner golvvärmen med armerat fiberspackel i lämplig tjocklek.
Detta är givetvis förenklade konstruktionsförklaringar men kan ge en hint om hur arbetsgången kan se ut.
