8 568 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Lägga kabel i marken - vilken sort?
Vad är priset på ett ungefär för 30 meter kabel på de olika dimensionerna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Nej, läs vad Tommib skrev en gång till - utlösningsvillkor, eller villkoren för automatisk frånkoppling som det så fint heter numera. Ledningen, den total ledningen hela vägen från transformatorn till ladan måste ha en tillräckligt låg impedans så att säkringen löser tillräckligt snabbt vid en jordslutning. De faktorer som påverkar är då impedansen hos nätägarens ledning som vi kallar förimpedansen, impedansen hos den egna ledningen som beror av area och längd och vilken säkring man vill använda.JägarMusen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2099Henke_2017 skrev:
5G2.5 - 22 kr/m
5G6 - 49 kr/m
4G10 - 79 kr/m
Jag råkade skumma igenom utan att läsa ordentligt. Jag ber om ursäkt.
Från hus till utomhusskåp som tillhör eon så är det ca 50-60 meter.Bo.Siltberg skrev:
Du får gräva, det är allt utan att ha kontaktat en elektriker i förväg där ni kommer överens om vad mer du gör själv.
Troligen fungerar det bra med 2.5 mm² om den avsäkras med 16 A i mätarskåpet. Men för att bekräfta det behöver man veta nätets styrka, eller förimpedansen. Den går att uppskatta om du kan tala om på ett ungefär hur långt du har till transformatorkiosken, antal grannar som delar på ledningen, landet/tätort. Du behöver bo bra långt ut i skogen för att 2.5 mm² inte ska fungera när du utgår ifrån mätarskåpet.
Till närmaste transformator (antar att det är så det heter, dessa röda eller gröna små stationer som står lite här å var och är stora som en halv container ca.) är ca 1,5km bort.
Gör vattenkokartestet (eller begär fram uppgifter om förimpedans/maximal kortslutningsström i anslutningspunkten från nätägaren) för att kunna dimensionera korrekt. Med ett avstånd på 1,5 km till transformatorn kan det vara så att du behöver gå upp i dimension för att klara både utlösningsvillkor och spänningsfall. Med 30 m från skåpet så blir det troligen på gränsen om du dessutom vill ha lite längd på gruppledningarna och kanske kunna koppla in någon skarvsladd också.
