Hej, jag ska flytta in i en lägenhet nu kommande vecka och det har precis lagts ett nytt golv(linoleummattan) men det golvet är inte riktigt det jag vill ha. Jag har försökt kolla runt efter lite lösningar på detta, både här i forumet och genom att googla runt. Det enklaste verkar vara att lägga självhäftande golv antingen PVC-plankor eller vinylgolv. Det finns dock några problem med detta. Lägenheten i fråga är då en hyresrätt så jag vill inte lägga ner hur mycket pengar som helst, jag är inte så sugen på att riva upp golvet som har lagts utan vill helst lägga nytt golv ovanpå bara, höjden/tjockleken på golvet kan inte vara mer än några mm samt att jag inte är så erfaren när det kommer till att lägga golv. Skulle uppskatta väldigt mycket att få lite tips hur jag skulle kunna lösa detta :)
F
FFS
Bästa svaret
Det är bara lägga över om det är plant förutsatt att höjden inte är ett problem räkna med dämpmaterial under golvet.
okej, tack så mycket för tipset! Men i värsta fall så skulle det kunna gå utan dämpmaterial?
Det är inte säkert att hyresvärden kommer att acceptera ditt nya golv, det är till och med troligt att han inte accepterar det vid inspektion när du flyttar. Du blir då skyldig att återställa linoleummattan. Akta dig så det inte blir dyrt!
Vinylplank från ex Pergo är bara 4 mm. Läggs som klickgolv och går nog att plocka upp ganska lätt. (killgissning)
Tack för omtanken men jag har redan kollat med hyresvärden och det ska inte vara några problem :)
Tack, får ta och kolla på dem!
Jag hade inte lagt utan dämpaterial om jag har granne under det dämpar även stegljud.
