4 273 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Lägga fanérgolv 9mm på gammalt plankgolv
Halloj,
Jag undrar om jag gör rätt i att låta det gamla plankgolvet från 1948 ligga kvar under det nya golvet jag vill ha. Det nya golvet är ett 9 mm fanérgolv.
Jag tänkte på om jag kommer få problem med att det gamla golvet knarrar för mycket? Det gör ju det till viss del idag.
Jag hade eventuellt tänkt att riva upp plankgolvet och lägga golvspån, men eftersom jag ska byta golv i nästan hela huset skulle det bli mycket jobb och rätt dyrt. det kanske bara är onödigt eller vad tycker ni?
Notering: Nä, jag vill inte slipa och fixa det gamla plankgolvet.
Det ska väll gå bra att lägga det nya över. Om du vill någon gång i framtiden så kan du ju ta fram det gamla golvet igen.
Hur blir det med trösklar och sånt med det nya golvet? Klarar du det på höjden ???
Notering: Är du helt säker på att du inte vill slipa det gamla plankgolvet? ;D ;D ;D
Om du ska lägga 9 mm fanérgolv så måste underlaget vara jämnt. Är ditt gamla plankgolv det? ???
Om inte så åker du på att slipa det eller ta bort det.
Knarret i golvet kommer att finnas kvar om du inte åtgärdar det t.ex. skruvar.
