22 424 läst ·
115 svar
22k läst
115 svar
Lågenergilampor som går sönder hela tiden?!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Möjliga orsaker finns beskrivna i tråden och/eller i de länkade trådarna.
Idag hände det igen. Den andra 11W led-lampan gick sönder idag. Classe bytte utan knot.sune73 skrev:I min före detta bostad monterade jag i min utebelysning i mars 2004 två 11W lågenergi lampor från Ikea.
När jag flyttade i december 2014 fungerade de bra fortfarande. De har vanligtvis varit tända när det varit mörkt men även av misstag en del dagar också.
I mitt nya boende köpte jag dimbara 11W på Classe i december 2014. Jag har hittills fått byta en av dem, augusti 2015. Classe ersatte den trasiga lampan utan diskussion.
Enligt villkoren är det 2 års garanti på led-lampor.
Sökte runt lite och där är uppenbart att detta med CFL:s oberäkneliga livslängd inte är inbillning iallafall. Sjukt många som upplever samma problem.
Bland de som plockat isär sina trasiga lampor, tagit reda på vad som är fel och skrivit om det verkar det uteslutande vara elektroniken som fallerat. Oftast en kondensator, och ofta undermåliga eller underdimensionerade komponenter.Roland112 skrev:
Har både osram och classse led. Även IKEA senaste 2 året som fönster belysning. Ingen har gått sönder, är inomhus då, även lågenergilampor i hallen har hållit i 5 år lyst en hel del, ena gav upp som tur är (icqs skit, bytte den trasiga och vilket gult ljus på icas lampa, fått höra att det var en defekt batch som är orsaken). Sitter en dyr led från jula (deras dyraste e14 ska gå att dimmra). En sådan led lyser dubbelt så bra som dom gamla lågenergilamporna tillsammans, led ska till och med lysa lite sämre än 40 watts lampa som dessa lågenergilampor ska motsvara( Ligger på 350 lumen enligt tillverkaren på led och enligt en tabell jag googlade fram påstås det motsvara 35watt). Tänk mer som en 60 watts lampasune73 skrev:
Får se hur länge julas anslut håller, men osram,classe och IKEA tycker jag fungerar bra. Dock blir i ikas varma i sockeln, troligt transformatorn som har hög förlust vid omvandlingen.
Kan ju vara så ni inte har ren ström nog, kretsarna är rätt känsliga för överspänning/rippel, speciellt om det inte är dimensionerat rätt. Vet att mobil laddare ska klara 10.000volt utan att det lämnar laddaren, kanske inte lika petigt på isolerade lampor.
Inga led för mig trasiga än, köpt på olika ställen. Men inte många budget led, classse köpte jag en billigt till fönstret för 2 år sen och fungerar fint, osram led har jag använt längre än så. IKEA har fungerat lika länge som Clas insåg jag nu, vet inte vad Ikea tar för led. Har även massiv led IKEA i taket (tror den är på hela 11 watt om jag inte mins helt galet). Räcker med en glödlampa i amaturen blir vitt ljus över hela rumet.cpalm skrev:Sökte runt lite och där är uppenbart att detta med CFL:s oberäkneliga livslängd inte är inbillning iallafall. Sjukt många som upplever samma problem.
Lågenergilampor är ett otyg av flera orsaker, dels kvicksilver som inte är kul att hantera om lampan går sönder och tar evigheter att tända.
Led är det bästa sen skivan bröd typ
Troligen elektroniken som klappat ihop och inte led i sig. Kan ju påverkas av yttre förhållanden, förstörde en led lampa när jag tappa en amatur i golvet (inget gick sönder synligt och var andra gången den gick i golvet). Men aldrig gått sönder för mig under normal drift.
Alla har ju inte verktyg att öppna en lampa med heller och vet vad för delar som sitter i.
En mycket utförlig analys av CFL inklusive dess felmoder per fabrikat finns här för den som har lite kunskap i elektronik:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Pen
Pen
Måste vara så, har kört led i 4/5år utan något strul (ja inte över allt kört led, men fönster belysning/mys belysning som står på många timmar lever utan problem) Första jag köpte låg över 100kr.123abc skrev:
Idag är det ingen tvekan om vilka jag väljer. Alla led jag har har bara fungerat, även mina äldsta led lever än.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jaha då var de dags igen, ännu en lågenergilampa i min lampslinga längs med uppfarten hade idag pajjat. De var en "Northlight" från clas ohslon. Jag satte nu i en LED lampa från IKEA, 6,3W skulle motsvara 40watt. Den lyser starkt och fint. Hoppas detta löser mina problem!
Byt ut rörelsevakten mot en timer som tänder på kvällen och släcker på morgonen så slipper du byta lampor så ofta, det "gläppande" som en rörelsevakt åstadkommer är rena döden för de flesta lamptyper.Roland112 skrev:Jag har lågenergilampor I mina Nordlux utomhusbelysning (stolplyktor på ca 120cm.)
Jag har nu testat bade IKEA, Clas ohlson och Ullareds lågenergilampor men lamporna pajjar med någon månads mellanrum. Dessa lampor tänds varje gång någon går på min uppfart, 3 minuter senare slocknar de. Klarar inte lågenergilampor av att tändas och släckas ofta? Klarar de inte kyla? Ska jag byta till traditionella klotlampor med tex halogen istället?! Orkar inte byta lampor hela tiden..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Underhåll oss gärna med testresultat framöver. Kanske går det till slut att lista ut vad denna lampdöd har för orsaker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
...men inte entydig då det går att rada upp exempel på installationer med rörelsevakt och lågenergi som inte äter lampor.
