R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag har lågenergilampor I mina Nordlux utomhusbelysning (stolplyktor på ca 120cm.)
Jag har nu testat bade IKEA, Clas ohlson och Ullareds lågenergilampor men lamporna pajjar med någon månads mellanrum. Dessa lampor tänds varje gång någon går på min uppfart, 3 minuter senare slocknar de. Klarar inte lågenergilampor av att tändas och släckas ofta? Klarar de inte kyla? Ska jag byta till traditionella klotlampor med tex halogen istället?! Orkar inte byta lampor hela tiden..
Kan vara så att kretskortet i lampan inte är lackat och när de sitter ute så bildas oxid, pga fukt, som med tiden gör att lampan slutar att fungera. Brukar framgå på vissa lampor om de är lämpliga för utomhusbruk.
Kan inte råda något om det elektriska i sig, men jag tänkte bara tala om att vi har julas och Harald Nyborgs lågenergilampor ute i våra belysningar och vi har bytt 4-5 lampor sedan vi flyttade in för två år sedan (vi har en 17-18 lampor).
Dock har vi haft problem med "sensorerna" så de har bara släckts och tänts via knappen.. (Men de lampor vi inte bytt, har ju funkat förut med..med sensorerna..fast jag vet ju inte om tidigare ägare fick byta lampor oftare!)
Hoppas det löser sig !
Mvh Sandra
Mvh Sandra
Det förekommer komponentskillnader i de olika lamporna som kan begränsa livslängden.
väljer Du tex philips eller osram le.lampor för utomhusbruk håller de bättre men att Dina lampor bara håller nån månad verkar indikera yttre störning som tex. vibrationer eller felaktig spänningsmatning
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Man får oftast vad man betalar för. Ikeas brukar vara de sämsta (jag köpt).
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
tror jag tar och byter till halogen och ser om de blir batter
Vad kan vara fel med spänningsmatningen menar du? För hög eller låg eller vad.
Jag rörde på lampan igår och horde hur de knastrade när jag vred på den och sen plötsligt började den lysa men imorse var den död igen.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
de är sådana här:
http://www.clasohlson.com/se/Energisparlampa-Northlight-2-pack/36-4760
Jag skulle satsa på led.
Bra färgtemperatur, fungerar bra i kyla, tål hög frekvens av tändning och släckning.
Om det är möjligt att justera så kan det ju vara praktiskt att förlänga tiden för tändning något så minskar man antagligen antalet tändningar.
Det är ju inte direkt en kostsam åtgärd att göra om man använder ledlampor...
Jag har goda erfarenheter av Ikeas lågenergilampor. Ikea och Osram är de som hållit längst hos mig.imported_Benno skrev:
Nortlight har varierat oerhört i kvalitet hos mig. Vissa inköp jag gjort har bestått av lampor som gått sönder efter bara några månader. Andra har hållit längre (men inte så länge som Ikea och Osram).Roland112 skrev:
