22 424 läst ·
115 svar
22k läst
115 svar
Lågenergilampor som går sönder hela tiden?!
Har haft led i 2 år minst nu och äntligen har mina lågenergi lysrör dött efter 5 år (ena i alla fall)lars_stefan_axelsson skrev:
Två såna köpte jag:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/led/klotlampor/dimbar-klotlampa-led-420770/
Har inget problem att ljusa upp helt rum. Sitter i sovrummet en led motsvarande 60 watt, mer behövs inte blir riktigt ljust i rummet (sällan den tänds).
Så personligen har jag aldrig haft problem att led inte sprider ljus. hållbarheten inomhus med led vet jag inte, men dom äldsta led är flera år gamla.
För två veckor sedan uppmärksammade jag att vår utomhusbelysning inte lös som den brukar.
När jag bytte lampa kollade jag datumen för lampan, har för vana att skriva på lampan vilken datum jag monterar den.
Där stod 2007-12-31! Lampan var av modellen OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR STICK dvs en lampa med skymningssensor. Den har varit tänd (om man räknar i medel 8 timmar/dygn) 22840 timmar under dessa år.
Jag är imponerad.
Jag är imponerad.
Jag hade så där här förut, de hade en livslängd på max 2 månader. Droppen var när en 2 dagar gammal värmelampa till kycklingarna smällde, de lamporna är ju inte gratis direkt. Vattenfall kom hit och gjorde den mer omfattande mätningen utan att hitta något fel, men efter det har ingen lampa smällt alls, ingen aning om varför.
Köpte osram med 25 års garanti. Bara att åka in och byta när någon ger sig (bytt 1 av 5, haft dem i ca 1år).
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Enligt min åsikt gjorde branschen bort sig totalt när det gäller CFL-lamporna. Lampornas medellivslängd har inte på långa vägar motsvarat vare sig pris eller specifikation. Jag har haft en 11W CFL-lampa (IKEA faktiskt) som lyste oavbrutet i ca. 15 år så det går ju uppenbarligen, men annars har de med några undantag hållit max 1-2 år, ofta inte längre än ett halvår för mig. Hur kul är det när lampan kostar > 100 kr? Hade också ett helt gäng (märkes-)lampor där drivelektroniken blev riktigt glödhet efter en tid, även efter att de gått sönder och slutat lysa. Hur energieffektivt och brandsäkert är det kan man fråga sig?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
led lamporna var dyra så de blev inga. Hursomhelst, hemma var lampan stendöd. Jag vred lite på den men inget hände. Hämtade 5-56 och sprayade på lampsockeln - fortfarande stendöd. Hämtade en ny lampa och den tänder direkt. Fattar inte vad som faktiskt pajjar med lampan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag skulle vilja slå ett slag för hsd's inlägg i denna tråd. Varken LE eller LED ska gå sönder efter några månader utan då är det något fel som hsd nämner - glapp, vibrationer, spänningsvariationer, flimmer (högfrekventa störningar). Dessa problem märks inte alltid i LE eller LED, men glödljus visar tydligt när spänningen inte är ren eller stabil så det kan vara ett sätt att testa.
Jag finner inga belägg att LE inte skulle fungera utomhus med sensor, det motsägs också av mina erfarenheter. Det finns LE som är avsedda för många minusgrader om lång tändtid ett problem.
LED är visserligen säkert bra men jag ser alltså inga anledningar att byta till LED om man har problem med kort livslängd. Både LE och LED innehåller elektronik som nog i praktiken har betydligt kortare livslängd än själva ljuskällan i sig.
Jag instämmer i att det är drivelektroniken som verkar packa ihop först i CFL. Samtidigt talar min erfarenhet emot att det skulle vara någon avvikande "yttre" faktor som onormalt höga strömspikar eller dylikt som ligger bakom många lampors ofta riktigt usla livslängd. I så fall borde alla lampor i anläggningen (eller åtminstone de som utsätts för liknande "behandling") ha problem med kort livslängd. I mitt fall har spannet tvärtom varit otroligt stort. En del pajar efter par månader, andra bara går och går år ut och år in.
Lustigt nog har jag inte alls erfarat samma problem med LED (än så länge iallafall). Om man får tillåta sig vara lite konspiratorisk så kan man ju inte undgå att notera att den stora skillnaden är att med LED-lamporna så domineras konsumentmarknaden av nya aktörer på tillverkarsidan, som trots att det är halvskumma okända kinamärken kanske inte ägnar lika mycket tid och energi på att oroa sig för att deras lampor skall hålla alldeles för länge för att garantera en konstant hög efterfrågan.
Hej! Byt till LED! Jag hade samma problem, och har diskuterat detta med flera elektriker. Alla säger samma sak. De klassiska lågenergilamporna fixar inte det där med rörelsesensor. De går sönder. Varför vet jag inte. Men det är inget fel på din lampa. Du måste välja en annan ljuskälla.
Jag har 6st lågenergilampor av stavmodell från IKEA, inköpta 2006, som utomhusbelysning. Jag går och väntar på att de skall dö så jag kan sätta i lampor med bättre verkningsgrad och högre ljusstyrka, men de verkar hålla bra! Hittils har jag bytt 2 av 6.
De tänds när solen går ner och lyser till ca 23 varje dag höst/vinter.
I övrigt tycker jag flera av IKEAs nya LED-lampor av 2015-års modell är riktigt bra! De har också mycket bättre förpackningar där det står exakt effekt, Ra-värde och lumen/watt!
Kan inte förstå varför tänd/släck skulle vara något problem överhuvudtaget på denna typ av lampa, så länge man inte ständigt blinkar med den (så att någon kondensator eller spole kanske hinner bli varm av startströmmen).
Intressant aspekt dock det här med olackade kretskort som oxiderar! Skall plocka isär alla lampor jag byter som suttit ute.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Sådana definitiva svar tyder på att du har mer belägg för detta att delge oss än "diskussioner med elektrikern"?emmschen skrev:
