Vi har en gammal betongtrappa som var i dåligt skick, vi har gjort en form och gjutit om delar av trappan själva. Så nu är det en blandning av ny betong och gammal. Tjockaste lagret kanske är ca 10-15cm
Vi funderar om det är OK att putsa hela trappen som yttre skickt för att få en jämt fin yta och dölja gjutskarvar o dyligt.
Några funderingar jag har :)
- Är det OK att ha putsade trapsteg också?
- Hur lång tid bör man vänta innan man putsar på finbetong?
- Bör man använda putsnät för det?
- Ska man använda primer eller annat för fäste? Rödgrund?
- Är putsbruk b eller bra val? Vi vill en så slät yta som möjligt.
Tack på förhand!
Jeppe
Du kan inte ha puts på stegen. Jag ville lägga STO SM och det ska vara betydligt hårdare än puts, men enligt STO så fungerar det inte på en trapp utan någon ytbehandling.
Flytspackla eller slipa
Har nyligen själv gjort samma arbete som du dvs lagat gamla söndervittrade trappor. Slipade en del med diamantslip därefter användes Ardex A46 för att fixa till de sista bitarna. Ardexen användes "vått i vått" dvs de ytor som spacklades blöttes innan applicering.
