har precis tagit bort sista biten av en vägg som jag har hållt på med ett tag. när jag tar bort sista biten så blir det lite som jag förväntade mig, en bit av väggen som inte skulle bort följde med. röret med el som är på bilden ska flyttas men jag funderar på hur jag ska kunna fylla igen det hålet där det som försvann lämnade efter sig. på andra sidan den väggen är badrummet men jag har inte kommit så långt som in på tätskiktet, kan jag dra i ett par lager husfix och sedan slipa slätt el behöver jag göra ngt större arbete? det är väl ett par cm in men det borde väl husfix fixa??
tacksam för svar.
mvh johana
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
det kan du nog laga med vilket reparationsbruk som helst bara prima lite innan men vad är det för rör som syns på bilden är det armering eller vatten (bild 2)
ett tunt armeringsjärn är det
. sitter ett när i väggen men inget som är bärande. tack för svar!!
