Vi har en jordkällare (separat byggnad) som jag har tänkt fräscha upp. Ska bara ha den till förvaring så behöver inte bli snyggt, utan bara ge byggnaden lite kärlek.
Men en del av taket är i väldigt dåligt skick med många sprickor.
Liknar ytong.
Hur skulle ni gå tillväga för att laga det utan att krångla till det allt för mycket? :)
Tidigare har det inte funnits en fungerande dörr, så det har antagligen kommit in en del fukt, men dörren är fixad nu.
  • Oinredd källare med exponerade betongväggar, smutsigt golv och hylla till höger.
A
Hur ser det ut ovanifrån?
i videon tycker jag att man kan se ett av armeringsjärnen vid 19 sekunder.
Så för min del är det troligt att något utifrån skapar fukten och spräcker taket. Om så är fallet kommer ett fixat tak snabbt bli dåligt igen.
värre fel kan vara att det finns större skador som inte syntes i videon och taket behöver förstärkas för att inte rasa in.
Om det bara är mindre ytfel så finns det många betongprodukter att använda.
nedan finns två produkter beroende på hur mycket som behöver fyllas igen. Finns andra märken än Ardex också.
https://www.ardex.se/produkt/ardex-b-16/
https://www.ardex.se/produkt/ardex-a-46/
[länk]
[länk]
Här kommer en video Jag ska röja bort allt "sly" som är på kullen.
Anonymiserad 168520
A
Jag är oftast en försiktig person av mig och vill gärna ha lite extra skydd/säkerhet , på gott och ont…. så ha det med dig när du läser mitt svar.
Med filmen ser det ut som att de flesta av takskadorna ligger på den sidan där man ser plåten och någon typ av dukskydd som ska förhindra att vatten tränger in. Detta ser inte ut att vara jättebra gjort och kan vara en bidragande orsak.
Det verkar inte heller vara så att jordkällaren ligger speciellt djupt under mark och jag såg inte heller något element eller uppvärmning.
Du skrev även att det inte varit någon dörr under en tid.
Min gissning är att taket har tagit skada från inträngande vatten utifrån och det kommer fortsätta tills du förbättrat/gjort om vattenskyddet på utsidan.
Utifrån detta skulle jag säga att det är ogjort arbete att fixa taket inuti förrän utsidan är åtgärdad.
Nästa del kan vara att måla fan på väggen men det är möjligt att delar av taket skulle behöva förstärkas för att inte rasa in på sikt.
Om det skulle varit min jordkällare hade jag gett mig på att flytta undan jorden och frilagt taket för inspektion.
Återigen detta är värsta situationen, annars går som sagt bruket jag rekommenderade bra för att fixa taket.
Ledo och 2 till
gräv bort jorden och kära hela taket
DropDeadMyLove
Vad använder man för något då? :)
[länk]
[länk]
Tack så jättemycket för ett väldigt utförligt svar! :D På sidan av källaren man ser ca 0.10 in i videon där det finns en plåt och någon typ av dukskydd, där uppe är det även massa mossa och ogräs. Om jag river bort allt det, vad ska jag lägga dit sen? Någon typ av tjärpapp?
  • Oskarp bild av trädgård med grön vegetation och byggmaterial på marken
Jag var på en föreläsning om renovering av gamla jordkällare, nu ser inte din jordkällare ut att vara lika gammal och är kanske byggd lite annorlunda men fick ett tips där som kanske kan vara bra för dig. Om man tar bort växtlighet som stått i närheten ett tag så kapa bara av dem och ta bort det lösa. Försök inte dra upp rötterna eftersom de kan ha tagit sig in i konstruktionen och man då riskerar att skada denna när man försöker dra ut dem. Låt istället rötterna förtvina så försvinner de utan att skada. Det tar ju dock lite tid.
DropDeadMyLove
Tack, det ska jag tänka på :)
A
Om det läcker in behöver du åtgärda läckan. Det kan du bara göra genom att ta bort allt ovanför och sedan bygga upp ett nytt skydd.
När du tagit bort går det också att se hur det ser ut och hur utsidan på matkällaren är gjord.
Kallasfalt är en produkt man kan använda för att förhindra att vatten tränger in men eventuellt kan även platonmatta användas om man får till bra skarvar och fall.
DropDeadMyLove
