Hejsan
Jag har en problematisk mur att ordna med. Den har tidigare varit väggar till ett uterum och består av armerade lättbetong element, stående. Den är c:a 1.8 på ena sidan och 2 m på andra. Det som behövs göras är två saker, dels ordna ytan och dels ordna toppen på väggen eftersom jag efter utbyggnad måst såga ner den vilket blivit ojämnt och fult.
Så yt-problemet. Den är för närvarande täckt av (gissningsvis) silikat färg och sedan (testat) plast färg. Plastfärgen sitter väldigt ojämnt så stora sjuk har lossnat och den smular sig och färgar allt som rör den. Jag har testat att få bort plastfärgen med, högtryckstvätt, varmlufts pistol, stålborste, skrapa, aceton, ammoniak, öppen låga. Inget fungerar bra nog. Så här undrar jag över tips för att antingen få bort färgen helt så jag kan måla med ny silikat färg eller tips om hur man bäst beklär den med trä för att slippa skiten. Mest underhållsfritt vinner. Jag tänkte stående reglar med liggande ribbor på. Impregnerat om möjligt.
Toppen på muren. Här tänkte jag köra med vinkelslip för att få en jämnyta alternativt att spänna fast plank på kanten och sedan jämna till med fix/lättbetong. Sedan på toppen antingen pannor eller plåt. Vad är billigast gissningsvis och vad är enklast att ordna själv.
Så är det någoon som har tips på hur man gör detta bäst? Jag har redan lagt en 20 timmar på det utan att det blivit klart så jag är rätt sugen på att kunna avsluta det hela.
/Petter
Silikatfärg går inte att måla på "plastfärg", den kommer inte att fästa......
Och det är därför jag testat alla sätt jag kommit på för att få bort den och nu överväger att täcka vägen med trä.
Jag har bestämt mig för att reglar och sätta soppköket över väggen. Tänkte mig 28x120 som reglar och sedan 45x45 som spjälor, allt ntr-ab tryckt virke. Plåt på toppen av muren. Finns det skäl till att inte klä in vägen med tryckt virke? Min tanke var att det skulle vara underhålls fritt.
