Är ny inom detta med renovering, men har innerväggar och tak i entrén där putsen ramlat av i större sjok (har tidigare varit fuktskadat). Frågan är ju då hur man bäst lagar detta? Vet inte vilken typ av puts det är, men huset är från 30-talet med tegelfasad om det hjälper någon.
Har även fått en exponerad stålbalk i taket som har en hel del rost på ytan, så undrar även hur man bäst går tillväga här?
vill alltså lappa hålen samt göra slät yta för målning.
  • Exponerad tegelvägg med bortfallen puts i hörnet på ett rum, samt en delvis uppbruten golvlist och skräp på golvet.
  • Puts som ramlat av innervägg visar exponerad tegelfasad och rostig stålbalk i taket.
  • Skadat område i entrén med puts som ramlat av väggen och exponerade tegelstenar, samt synlig stålbalk med rost. Trätak och vägg i bakgrunden.
  • Avflagande puts på vägg och tak i entré med exponerad rostig stålbalk, gammal fuktskada synlig.
  • Exponerat murverk där puts fallit av en innervägg, visar tegelstenar och ojämn skadad yta, på ett hus från 1930-talet.
  • Skadad puts i tak och väggar vid entré med synlig rostig stålbalk. Fönster med utsikt mot träd utanför.
  • Skadad entré med avskalad puts och en exponerad, rostig stålbalk i taket i ett äldre hus från 30-talet. Väggar och tak har tidigare varit fuktskadade.
  • En entrévåning med synlig stålbalk i taket och stora områden av puts som fallit av väggarna. Det finns ett fönster med radiator under.
  • Fuktskadad innervägg och tak i entrén med avflagna putsytor och synliga tegelstenar ovanför ett fönster med viss rost på en exponerad stålbalk.
  • Skadat puts på en innervägg med färgfläckar, nära en dörröppning och ett fönster med fönsterbräda, exponerar sten eller betong under ytan.
Putsa om. Gör jobbet och ta ner putsen så löser en målare/murare det där på några dagar. Borde inte kosta så mycket.
P
Någ ser det ut att vara lite mer arbete än bara några dagar, ser det dåligt ut så av erfarenhet är det värre än det man ser..
Alltså när man börjar o knacka på det dåliga så lossnar det mer än vad man tänk sig..
Så räkna med ett par veckor med att återställa putsen sedan kommer spackling och målning på det..
Fotografen och 2 till
namnbyte
Taket ser inte så jäkla fräckt ut, är fuktproblemen åtgärdade? Hur ser det ut ovanför, har taket läckt som orsakat sådan skada? Så mycket putssläpp har jag mest bara sett i källare nämligen, inte på entréplan ovan mark...
Fotografen och 1 till
Räknar du effektivt arbete eller med torktid?
P
Skulle i detta fallet säga arbetstid då taken lär ta tid..
Rejäl skrev:
Skulle i detta fallet säga arbetstid då taken lär ta tid..har
Har knackat ner det som sitter löst. Men ja där är ju stora hål som ska fixas. Vad för bruk bör man använda, verkar ju finnas en uppsjö av olika kalk och gipsbruk.
Fuktproblemen är åtgärdade, är en terrass ovanför som tidigare läckte in. Har knackat ner det som sitter löst. Där är ju stora hål som ska fixas. Vad för bruk bör man använda, verkar ju finnas en uppsjö av olika kalk och gipsbruk.
Ser ju ut att vara ett rum på typ 4 kvm, inte kan det ta flera veckor även om taket är jobbigt?
Risken är väl att du kommer få sprickor. Även om du pillar bort allt löst så är det ju inte säkert det sitter ordentligt eller att det nya bruket kommer få fäste. Kanske ett alternativ att putsa om väggarna och regla ner taket med gips?
Rejäl skrev:
Ja järnbalken i taket behöver man rengöra ifrån rost och allt löst, rostbehandla med typ mapefer.
[länk]
Innan man putsar igen och det gäller även om du har rostiga järn någon annanstans i väggen.
Jättebra, då kör jag på det. Funkar det att köra puts direkt mot balk sen? Funderar att regla ner ett gipstak på detta för att isolera
[länk]
Innan man putsar igen och det gäller även om du har rostiga järn någon annanstans i väggen..
Okej, har ändå funderat på att regla ner för att kunna isolera uppåt med
P
Ja det är en enklare åtgärd att regla upp med plåtprofiler och gipsa taket..
N
Jag håller med Rejäl, detta är inget 5 minuters jobb.
Konstigt med nybytta fönster dock,
när resten ser ut som en katastrof.
Mycket jobb.
