M
I vintras märkte jag att en bit av min putsade mur bredvid trappan ned till källaren buktade utåt. Igår hackade jag bort putsen och tänkte kasta på nytt c-puts. När jag tog bort den gamla putsen vad det som bara sand innanför och när jag fått bort det fattades det ca 5-12 cm!
Man kan väl bara slå på typ 15 mm per putspåslag så kan kanske ska använda nåt annat men vad? Weber har MAXFIX kan det vara nåt? Vad är smartast?
Mvh
M
Om du kunde gräva ur 12cm sand ur vad som ser ut som en betongmur så är den nog i princip körd nu. Därför blir en lagning mest kosmetisk och kommer förmodligen inte hålla i längden. Med det sagt så hade jag kört Finjas Laga Ute som du kan dra på i 50mm tjocka skikt med 24 timmars torktid mellan. Prima väggen innan du drar på första skiktet och lägg ett skikt varje dag till det är jämt.
