Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Hej på Er!
Vi har en 'mur' utanför vårt hus där 2 stenskivor (+1 sitter löst) lossnat pga. frostsprängning. jag skulle vilja fästa tillbaka dessa men är osäker på hur jag bäst går tillväga för att göra detta. mellan den gjutna delen och stenen sitter någon form av bruk, sedan ser det ut som om det är limmat på bruket och stenen som lossnat. hur bör jag bäst göra för att få dit stenarna som lossnat.
för stunden är jag mest sugen på att få dit skivorna igen, återkommer bekymret nästa år så handskas jag med det då på riktigt. vad tycker Ni?
Edit: Stenskivorna är ca 1cm tjocka och bruket bakom är 1-3cm uppskattningsvis
tack!
tack!
Bästa svaret
Knacka rent på muren , skrapa av det som är på stenarna med gammal kniv eller stämjärn
det behöver vara ganska rent så plattan kommer i rätt läge
Finns Fix för sten och utomhus på varuhusen och klarar frost
Edit fyll upp ordentligt i överkant , det är där som vatten kommer in , blir kvar och spränger
såg att det är glapp på dom undre stenarna , fyll i så det blir tätt
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
tack så mycket, är detta en passande produkt?R rävlyan skrev:
https://www.bauhaus.se/fastmassa-probau-510-multifix-5kg-1-4-2-m.html
stort tack!
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Fantatiska människor är Ni!
tack för snabbt & tydligt svar, exakt vad jag hade hoppats på!
