176 läst ·
3 svar
176 läst
3 svar
Laga klämring tenporärt
Vi har köpt nytt hus med ett litet badrum renoverat -87. Vi ska helrenovera det i höst.
Det är plastmatta i badrummet idag och källare under (oinredd).
Dock så sitter klämringen i duschens golvbrunn löst. Min fråga är om man temporärt kanske kan laga detta genom att spruta upp lite silikon under mattkanten och sen trycka tillbaka klämringen? Ingen har bott i huset eller använt badrummet på två år. Så tänker att det nog är så torr det kan bli där just nu.
Som sagt en lösning som behöver hålla ca 3-4 månader innan vi ändå helrenoverar.
Tacksam för tankar kring detta😊
Moderator
· 58 022 inlägg
Går det inte att bara trycka ned ringen då?
Annars om det är för så kort tid så skulle jag nog ta till en sådan fulreparation också, med silikon.
Om ni ser till att hålla brunnen ren från hår och annat så det inte blir stopp elelr halvstopp i brunnen så misnakr risken för vattenskada dramatiskt.
Antag att du har en otäthet vid klämringen. Så länge golvbrunne sväljer vattnet så kommer det att rinna vatten förbi otätheten. Något liiite vatten kommer att kapilärsugas in i otätheten.
Men om vattennivån i brunnen stiger så den kommer över stället där det inte är tätt, så får du ett vattentryck (visserligen bara några cm vattenpelarer) som kommer att trycka ut vatten genom glipan. Det kan bli 100 eller 1000 ggr mer vatten under en dusch som läcker då.
