314 läst ·
6 svar
314 läst
6 svar
"Laga" bränsleslang med krympslang?
Jag har en gammal trimmer som jag vill hålla vid liv ett tag till, dels för att den fungerar skapligt, dels för att jag är snål, dels för att inte har valt batterisystem ännu. Blå Bosch 12v är inte riktigt rätt för en trimmer eller häcksax. (jag har en liten grön 12v häcksax från loppis och den är trevlig men liiiten)
Så min fråga var om det skulle gå att täta den krackelerade slangen så att motorn går rent? Jag kan ju beställa en tank eller renoveringskit på Ali/Wish/eBay för typ 1-200 kr men om jag inte behöver så kan jag få igång den imorgon redan då jag har massor av krympslang hemma.
Testa med det du har hemma. Det lär knappast bli sämre att täta med krympslang. Om det blir tätare märker du.VidarH skrev:
Sedan kan man ju fundera på om det är ett läckage eller inte. Men det ser du ju! Jag menar en slang kan se ganska sprucken ut på utsidan men ändå vara helt tät på insidan.
Krympslang har ingen elasticitet och skall värmas för att anta rätt form. Så lycka till att värma på den så orsakar Du en bensinexplosionVidarH skrev:
Det är klarslang som ska på 3 mm anslutningar. Så 2,8 mm innermått samt att de är 4 respektive 5 mm yttermått. Jag har plockat loss tanken och den har stått öppen sedan i torsdags så det är torrt och urventilerat. (kan möjligen finnas kvar lite i filterstenen)
Den fungerade bra i tisdags nämligen men i torsdags så var den svårare att starta och jag noterade att det var mycket bubblor i slangarna och i koppen. Och så fort jag rörde på gasreglaget så dog den. OM jag inte höll den med huvudet uppåt, för då var det normalt beteende, testade att hålla den på höger sida och på vänster sida också utan problem. Varmkörde i det läget men så fort jag sänkte huvudet till en mer normal vinkel så dog den igen. Men jag har inte så mycket att trimma ovanför huvudet, så jag tänker att det behöver fixas.
Såg en likadan på loppis häromdagen för 500 kr. Men jag lägger hellre pengarna på en ny maskinpark så det är lågnivåfix jag tänker mig.
Tips på trimmer plus häcksax till 50 meter häck emottages gärna...
Ryobi är en kandidat i budgetsegmentet då Lidl inte är så lätta att tajma in. Andra änden är DeWalt och Makita. Både ur ekonomiskt och tillgängligt perspektiv. Husqvarna har inget kul till snickeri/garage. (lövblås/skruvdragare/mutterknack är intressant också att utöka med på sikt)
