Se bilder. Har flyttat på ventilationen så kanalen på bilderna behövs inte längre. Behöver ta bort kanalen och laga hålet i väggen. Vill inte göra ett för stort jobb av det. Går det att fylla igen med isolering, fogskum eller liknande och bara stänga igen med nya paneler utifrån, och en gipsbit inifrån?
Vad är en godkänd lösning och enklast?
Tryck in vanligt isolering, kanske plast som täcker på utsidan, sen bara spika på. In sidan så skruvar du några läckt innanför gipsen som sticker ut i hålet ca 30 - 40 mm om det går, då kan du få fast en gips på insidan bra, den ligger då stumt, spackla - måla
Stort tack då kör jag på det, typ som jag tänkt från början🙏J jonaserik skrev:
