Hejsan alla händiga.
Har gått och stört mig på detta hål som vuxit till sig med tiden som ursprungligen uppkom efter en våldsam tur med dammsugaren.
Söker nu tips hur man på snyggast/enklaste sättet fyller igen samt snyggar till det?
Hur skulle den erfarna ha gjort?
Det kluriga är att hålet sitter på ett ”rundat” hörn vilket ställer till det för en lekman som mig.
Alla tips är välkomna.
Det finns säkert proffs som vet hur man gör, men…
Jag hade gjort så här: sågat till en bit trä, tex plyfa med halvmåneformad kloss upptill och nedtill, som går att stoppa in i hålet och skruva fast från utsidan så du täpper till så mycket som möjligt.
Sedan hade jag tagit gipsbruk och spacklat upp resten. Gipsbruk brukar gå att lägga på 4-6 cm på en gång och det går relativt lätt att jobba med det och forma det efter väggen.
ja… dit med trä som du skruvar fast sen gips sen spackla slipa och måla.E Daniel Elfven skrev:
Och enkelt.. vill du ha en snabbfix,eller fill du att det ska se bra ut?
Om det är ett hörn di kör in i ofta är det nog bäst göra det ordentligt. Och sen sluta vara våldsam när du dammsuger
